[tuto]Changement du relais de surtension (W201-W124)
[tuto]Changement du relais de surtension (W201-W124) Empty [tuto]Changement du relais de surtension (W201-W124)
Message  Aurélien le Lun 7 Jan - 21:54
Le relais de surtension est un peu comme l'ange gardien de nos circuits électriques. Rares sont les voitures qui en sont équipées.
Les problèmes dus à un relais de surtension fatigué sont bien souvent des problèmes de démarrage à froid et des irrégularités de ralenti. Me ceoncernant c'est exactement les symptomes que j'avais en dépit du changement des faisceux de bougis, des bougies elles-mêmes, du contrôle de la sonde d'injection de départ à froid, du contrôle de l'injecteur, et du changement de sonde d'enrichissement d'air.
Avant d'acheter un relais de surtension, changez le fusible qui est dessus, on ne sait jamais...
J'ai donc acheté le relais en Novembre (90 € TTC, sans la réduction de 25 % que j'ai eue dessus).
Commencer par débrancher les cosses de batterie (d'abord le négatif ensuite le positif). Déposer la batterie.
Déposer le couvercle qui se trouve sous la batterie afin d'en profiter pour nettoyer.
[tuto]Changement du relais de surtension (W201-W124) 100_7910
[tuto]Changement du relais de surtension (W201-W124) 100_7911
Enlever la cache en plastique qui se trouve derrière la batterie pour accéder aux relais et calculateur d'injection.
[tuto]Changement du relais de surtension (W201-W124) 100_7912
Le relais de surtension est un cube gris chapeauté d'un fusible protégé par un plastique translucide.
Le mien datait du 04/1991
[tuto]Changement du relais de surtension (W201-W124) 100_7913
Le relais et son support son "mobiles", ils sont simplement enclenchés le long d'un boitier de plastique. Donc il vous suffit de tirer le relais mais il vient avec son socle. Il n'y a pas beaucoup de place mais il faut le désolidarisé de son socle où ses cosse sont prises de dedans.
Voilà ce qui reste : le fameux socle.
Les deux relais de surtension : le neuf a carrément deux fusibles de 10 ampères contre un sur l'ancien.
[tuto]Changement du relais de surtension (W201-W124) 100_7914
Enclencher le nouveau sur son support (c'est un peu galère, bien s'assurer qu'il est bien mis. Et enfin, le raccrocher le long du boitier en plastique, derrière le caclulateur d'injection.
[tuto]Changement du relais de surtension (W201-W124) 100_7915
Profiter pour nettoyer le compartiement batterie.
[tuto]Changement du relais de surtension (W201-W124) 100_7916
[tuto]Changement du relais de surtension (W201-W124) 100_7917
Tout remonter... Passer un coup de brosse métallique sur les cosses et mettre de la graisse.
[tuto]Changement du relais de surtension (W201-W124) 100_7918
[tuto]Changement du relais de surtension (W201-W124) 100_7919
Sur les véhicules éuqipés de l'alarme Serpistar comme moi, lorsque la batterie est rebranchée et que l'on met la clé dans le contact, l'alarme braille... L'arrêter avec la télécommande.
[tuto]Changement du relais de surtension (W201-W124) 732238
[tuto]Changement du relais de surtension (W201-W124) Empty Re: [tuto]Changement du relais de surtension (W201-W124)
Message  Mfk le Lun 7 Jan - 22:44
Merci pour ce tuto!
_________________
Cette étoile brillera un jour sur mon usine comme signe de triomphe et de prospérité.Gottlieb Daimler
Message  ZORG19 le Dim 18 Avr - 14:37
Mon 230CE (de 1987) déconnait depuis un bout de temps question ralenti.
En plus, récemment, à la décélération, ça donnait des acoups.
Sans y croire vraiment, j'ai remplacé le relais anti-surtension (201 540 32 45).
Hé ben c'était ça ! (a priori, c'est la diode Zener qui est out, la bobine du relais fonctionne, les soudures sont comme neuves, et la petite diode fonctionne).
A la place, j'ai mis un relais référencé 201 540 37 45 à 2 fusibles (le second fusible ne sert à rien sur cette auto).
Message  Onkel Benz le Dim 18 Avr - 15:46
C'est magique !
Et un grand classique... qui permet parfois de faire des achats intéressants !
Dommage que les automates des modèles ultérieurs gèrent eux-mêmes les sautes de tension........
Kroaz du Nombre de messages : 18601
