Voiture qui Broute sous les 3000 tours
Voiture qui Broute sous les 3000 tours  Empty Voiture qui Broute sous les 3000 tours
Message  GregWes le Sam 4 Mai - 13:59
Bonjour ,
Tout d'abord un grand merci pour vos conseils ,qui m ont été bien utiles .
Je suis nouveau sur le forum , et suis à la recherche de réponses concernant un dysfonctionnement d'un moteur de Mercedes 190 de 1991 1L8 k-Jetronic .
J ai récupéré la voiture sans savoir ce qui a été fait dessus mais apparemment l ancien utilisateur a fait pas mal de bêtises vu l état du tableau de bord ...
Bref je pars de zéro .
Le moteur a un ralenti douteux et broute sous les 3000 tours .
Voici ce qui a été changé et neuf :
Faisceau ,Bobine Doigt D allumeur Bougies D'allumage
Capteur PMH , Pompe a essence , Filtre ,Accumulateur de pression D'essence
Capteurs de temperature
Vanne d air additionel
Durites de ventilation moteur
Injecteurs et doseur distributeur Nettoyés aux ultra son
Nettoyage du WUR
Pour ce qui as été fait niveau contrôle voici ce que j ai relevé :
étincelles  aux boujies  OK
Pression à l entrée du doseur distributeur (mano entre le doseur distributeur et l arrivée d'essence) =5,7 bars
Puis descend à 3bars en 1mn30 et reste stable
Débit de la pompe (en shuntant les bornes 7 et 8 du relais de pompe) =1L pour 23 secondes
Pression de commande (en shuntant les bornes 7 et 8 du relais de pompe)entre départ injecteur a froid et chambre inférieur =5,5 bars
pression chambre inférieur =5,1 bars (Connecteur Wur débranché)
ce qui est dans les tolérances de la revue technique
Par contre moteur tournant au ralentis la pression de commande chute à 5,1 bars et celle des chambres inférieurs à 4,7 bars
Moteur chaud (80°), la pression P est la même et celle des chambres inferieurs est de  4,6 bars
Et c est là que je sèche , j avoue que je désespère un peu de faire rouler cette voiture sans devoir tous changer et mon budget est limité ...
Bref quelqu'un a une idée de la suite de la marche a suivre , ou des pieces a changer je lui en serais très reconnaissant .
bien cordialement
GregWes
GregWes
Nombre de messages : 6
Humeur : Passioné
Voiture qui Broute sous les 3000 tours  Empty Re: Voiture qui Broute sous les 3000 tours
Message  Guillaume le Sam 4 Mai - 17:32
Quelle est la marque (et le type) de la pompe à essence neuve ?
Nombre de messages : 503
Message  GregWes le Sam 4 Mai - 17:57
Je ne connais pas la marque mais voici les références
Numero de référence:
893 906 091 B, 119291, 1613157, 6106539
82GB 9350 AA, A 002 091 97 01, A 116 090 00 50, A 116 091 03 01
Compatible avec:
AUDI 100 43 C2 + Avant
200 43
80 81 85 B2 89 89Q 8A B3
90 81 85 B2 89 89Q 8A B3
CABRIOLET 8G7 B4
COUPE 81 85
QUATTRO 85
FERRARI 208/308
FERRARI MONDIAL
FORD CPARI III GECP
ESCORT III GAA + Cabriolet ALD
GRANADA GU + Kombi GNU
ORION I AFD
SIERRA Kombi BNC + Schrägheck GBC
MERCEDES 190 W201
COUPE C123 C124
E-KLASSE W124 + Cabriolet A124 + Coupe C124
G-KLASSE W460
S-KLASSE W126 + Coupe C126
SL R107 + Coupe C107
Stufenheck W124
PUCH G-MODELL W460
GregWes
GregWes
Humeur : Passioné
Message  Guillaume le Sam 4 Mai - 20:07
Hélas, c'est bien la pompe actuellement montée sur l'auto dont je voudrais connaître la marque !
Par le jeu des soi-disant équivalences, il arrive régulièrement sur les autos à injection K-Jetronic que la pompe neuve "équivalente" à celle d'origine n'arrive pas à débiter suffisamment d'essence pour obtenir une pression d'injection correcte et stable dans toutes les conditions de fonctionnement.
Message  GregWes le Sam 4 Mai - 21:41
Oui c est possible
il n y a pas de marque sur la pompe mais elle ne m a pas couté cher,
ci vous avez une marque et un model a me conseiller je suis preneur
en tous cas merci pour la réponce
GregWes
GregWes
Humeur : Passioné
Message  Guillaume le Dim 5 Mai - 21:33
La pompe d'origine est une Bosch.
Message  GregWes le Jeu 16 Mai - 21:19
Voilà le suite ,désolé pour la réponce tardive ,j ai fini par changer la pompe pour une Bosch au numéro correspondant a celle d origine ,ainsi que le régulateur de pression ,mais le problème reste le même .
Une autre idée ?
GregWes
GregWes
Humeur : Passioné
Message  DAIMLER le Jeu 16 Mai - 21:54
vérifie peut-être les conduites ?
Allemagne Nombre de messages : 11360
Message  helmuth le Jeu 16 Mai - 22:00
Est ce que la valeur d'avance a été vérifiée avec une lampe stroboscopique sur toute sa courbe ?
Si oui correspond t elle aux valeurs données dans la RTA ?
- Au ralenti
- En progression
- A la valeur maxi
helmuth
Nouvelle Zélande Nombre de messages : 865
Humeur : pulvérisatrice
Véhicule possédé : Broyeuse diesel pour rails de chemin de fer
Message  Guillaume le Jeu 16 Mai - 22:09
@GregWes a écrit:mais le problème reste le même .
Quel problème ?
Les pressions du système d'injection K-Jetronic hors de leur fourchette de valeurs normales ?
Le broutage en-dessous de 3.000 trs/min ?
Ou les deux ?
Message  Onkel Benz le Ven 17 Mai - 10:53
Vous faites tous fausse route, les gamins ! Voiture qui Broute sous les 3000 tours  607726
Il faut changer les deux durit de l'actuateur de ralenti !  Elles sont micro-fissurées par l'âge et la chaleur, et laissent passer un peu d'air, qui dérègle le système. Il y a une douzaine d'années, elles coutaient 9 € et 14 € en concession ; même avec l'inflation du prix des pièces, ce doit rester abordable !
Après, sur la 1,8 l, je ne sais pas, mais sur la 2 litres, il fallait de petits doigts pour accéder, l'idéal étant de recruter une jeune chinoise duraille ...
Kroaz du Nombre de messages : 18647
Message  GregWes le Lun 27 Mai - 13:59
Les durites sont neuves par contre j ai vu qu il y avais une membrane sous le plateau sonde , là où se raccorde une de ces fameuses durites , je regarderais de ce côté là .
le problème persistant est le mauvais fonctionnement du moteur, je n ais pas revérifié les pressions je compte le faire Mais le temps me manque ...
ci non pour l allumage ,n ayant pas de lampe , j ai essayé de tourner l allumeur en desserrant un peu la vis de blocage pour voir ci une différence se ferais sentir , mais la différence n est pas flagrante et il semblerais que la position ou le moteur broutte le moins soit :allumeur en butée ,sens inverse de rotation .
Est il possible que le problème vienne du module d allumage ?
Y as il un moyen de le tester ?
GregWes
GregWes
Humeur : Passioné
Message  Rataconniculer le Lun 27 Mai - 18:26
@GregWes a écrit:J ai récupéré la voiture sans savoir ce qui a été fait dessus mais apparemment l ancien utilisateur a fait pas mal de bêtises
Et toi tu pars .. telle une bille du flipper dans une direction: touiller l'injection ... alors que ce serait la partie la plus fiable.
La plus fiable, …… si personne n'est parti comme un ballon de foot d'un pénalty à aller gratter dessus.
Puisque tu as la certitude qu'un génie-touche-à-tout est passé par là ... c'est de vérifier en commençant par le plus simple pour terminer par le plus compliqué (injection).
Donc tu commence par le jeux de soupapes/vérification du calage de la distribution.
Tu continues par l'allumage sans oublier les bougies & ses câbles,
tu continues encore par la vérification de la tringlerie.
Ceci faits, tu demandes à un garage (n'importe lequel) de mesurer les gaz d'échappement: tu fais une photo des résultats de l'appareil de mesures.
A partir de ce moment, tu peux entamer un tête à tête avec l'injection … mais surtout ne tenter directement un drop.
Rataconniculer
Rataconniculer
France Nombre de messages : 264
Humeur : MB
Véhicule possédé : Le plus jeune: 26a
Le plus ancien: 55a
L'achat neuf: 1984
Le plus placide: 88cv
https://www.youtube.com/watch?v=j6DVXOK7rNk
Message  GregWes le Mer 28 Aoû - 22:05
j ai fini par amener la voiture a un ami qui as un garage , verdict doseur qui envoie trop d essence .Les compressions sont bonnes
j ai donc changét les joints du doseur distributeur , et là miracle , le moteur tourne pas mal du tout ,apres une réglage sommaire sauf qu ' bout de 10 km ,
la voiture tousse et puis s'arrête et impossible de redemarrer !
ds le doute je changes les joints d injecteurs et le wur et là pareille ,le moteur tourne bien et puis au bout de 2 Km plus rien ...
GregWes
GregWes
Humeur : Passioné
Message  DAIMLER le Jeu 29 Aoû - 11:44
vérifie le filtre peut-être ?
