Page 3 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
problème doseur distributeur k-jetronic - Page 3 Empty Re: problème doseur distributeur k-jetronic
Message  carmelo42 le Jeu 26 Jan - 23:06
Guillaume, voici le résultat avec la rondelle d'origine remise dans le régulateur de pression. en vidéo car c'est plus simple à montrer :
Du coup la pression monte, et ensuite se stabilise à 3.2 bars, qui n'a pas l'air suffisante pour faire cracher les injecteurs (dans la vidéo j'appuie sur le plateau sonde, et rien ne sort des injecteurs)
Donc déjà je pense que le fait d'avoir enlevé et remis le régulateur a débloqué quelque chose puisque la pression n'est plus bloqué à plus de 6 bars ...
Qu'en penses-tu ?
Nombre de messages : 108
Message  Guillaume le Jeu 26 Jan - 23:42
Donc, le piston devait être gommé. Mais 3,2 bars, pour le coup, ça devient faiblard. Le raccord 8 débranché y est peut-être pour quelque chose.
Il faudrait maintenant, remettre en place le raccord 8 et vérifier de nouveau :
- la pression de commande
- la pression de système (en fermant le robinet sur le manomètre, pour empêcher l'essence d'aller au WUR)
Eventuellement, essayer de la démarrer à nouveau.
Nombre de messages : 502
Message  carmelo42 le Ven 27 Jan - 0:26
@Guillaume a écrit:Donc, le piston devait être gommé. Mais 3,2 bars, pour le coup, ça devient faiblard. Le raccord 8 débranché y est peut-être pour quelque chose.
Le raccord 8 était déjà rebranché au distributeur. J'avais uniquement l'IDF de déranché (et relié au mano)
Par contre j'ai repris la pression après avoir laissé de côté 30 minutes : la pression à l'IDF est de nouveau à 6,8 bars ...
Régulateur en cause ?
Message  Guillaume le Ven 27 Jan - 0:39
Il faudrait arriver à extraire le piston du régulateur et bien le nettoyer. Le piston se trouve derrière l'ensemble que tu as sorti tout à l'heure. Pas évident à aller chercher, surtout s'il est grippé.
Message  carmelo42 le Ven 27 Jan - 1:00
Je l'ai sorti tout à l'heure, et passé du wd40 et un coup de soufflette... Mais pareil
Message  carmelo42 le Ven 27 Jan - 11:01
Pour info, quand j'enlève le régulateur et le ressort, le piston de lui même sort en suivant le mouvement, donc il n'est pas grippé ... (même quand juste avant la pression reste bloquée à plus de 6 bars)
est-ce que ça pourrait venir du joint que j'ai changé (qui n'a peut être pas exactement la bonne taille) ou du petit joint au bout du piston ?
Message  Guillaume le Ven 27 Jan - 14:46
Pourrais-tu faire des photos du régulateur de pression, avec, son joint cuivre, son ressort, sa cale d'épaisseur, son piston ? J'aimerais comprendre si tout est conforme à l'origine et semblable à ce que je connais sur les Mercedes, ou si quelque chose m'échappe.
Message  carmelo42 le Ven 27 Jan - 15:45
Voilà les photos demandées Guillaume :
problème doseur distributeur k-jetronic - Page 3 Img_2015
problème doseur distributeur k-jetronic - Page 3 Img_2014
Le joint vert est celui qui est parti en morceau et que j'ai remplacé par un de même diamètre mais un peu plus fin
(les petites bulles / points blancs que l'on peut voir sur le piston sont des bulles de WD40 que j'ai pulvérisé pour nettoyer le piston)
Message  Guillaume le Ven 27 Jan - 16:36
Je ne vois rien d'anormal, sauf peut-être la cale d'épaisseur qui paraît très épaisse justement. Pourrais-tu mesurer son épaisseur au pied à coulisse ?
Message  carmelo42 le Ven 27 Jan - 18:46
@Guillaume a écrit:Je ne vois rien d'anormal, sauf peut-être la cale d'épaisseur qui paraît très épaisse justement. Pourrais-tu mesurer son épaisseur au pied à coulisse ?
je te poste ça ce soir Smile
Message  carmelo42 le Ven 27 Jan - 20:42
Guillaume, la rondelle mesure 1,31 mm
Message  carmelo42 le Ven 27 Jan - 21:54
J'ai essayé sans le joint que j'ai changé, celui qui remplace le vert d'origine dans le régulateur, et ça donne 6,8 bars. J'en déduis que le joint que j'ai mis, un peu plus petit en diamètre ne va pas. Ces joints n'ont pas l'air standard, il faut donc que je commande un régulateur neuf ?
Message  Guillaume le Ven 27 Jan - 22:57
Merci pour la mesure de la cale d'épaisseur, ce n'est pas si énorme que ça finalement.
Si tu as commandé un kit de réfection pour le doseur-distributeur, tu devrais y trouver le joint en question.
Message  carmelo42 le Sam 28 Jan - 12:43
j'avais annulé la commande car je pensais que le distributeur était hors de cause ...
J'ai commandé un régulateur de pression neuf, et s'il y a bien le joint vert qui est HS chez moi, à quoi servent les joints noirs qu'on voit sur cette photo ? (je ne les ai pas sur le mien)
problème doseur distributeur k-jetronic - Page 3 F026t010
Message  Guillaume le Sam 28 Jan - 19:34
Les joints noirs, c'est pour le piston.
Message  carmelo42 le Sam 28 Jan - 20:16
Ah oui le toit petit joint au bout du piston, je l'ai lui
Message  carmelo42 le Mer 1 Fév - 16:37
(un petit message pour vous dire que je ne vous ai pas oublié, mais que le régulateur de pression arrive d'Espagne, et ça prend un peu de temps ... des nouvelles demain ou vendredi !)
Message  PP79 le Mer 1 Fév - 18:03
@carmelo42 a écrit: mais que le régulateur de pression arrive d'Espagne, et ça prend un peu de temps ...
En Kangoo ou en Sprinter ? lol!
France Nombre de messages : 2641
Message  carmelo42 le Mer 1 Fév - 18:09
en Kangoo jaune d'après le suivi Wink
Message  PP79 le Mer 1 Fév - 18:11
@carmelo42 a écrit:en Kangoo jaune d'après le suivi Wink
Nous n'aurons donc des nouvelles que vendredi (au mieux) RE lol!
Message  carmelo42 le Mer 1 Fév - 18:12
oiseau de mauvaise augure !!!!!! problème doseur distributeur k-jetronic - Page 3 209696
Message  PP79 le Mer 1 Fév - 19:06
@carmelo42 a écrit:oiseau de mauvaise augure !!!!!! problème doseur distributeur k-jetronic - Page 3 209696
NON non Very Happy  réaliste RE RE lol! du moment que ça arrive avant le weekend Suspect
Message  carmelo42 le Mer 1 Fév - 20:29
J'ai confiance Smile
Message  carmelo42 le Jeu 2 Fév - 12:47
et bien PP79 tu avais tord Smile
problème doseur distributeur k-jetronic - Page 3 2017-012
fin du hors sujet, ce soir je reviens avec soit une bonne nouvelle (moteur qui tourne) soit une mauvaise nouvelle ...
Message  carmelo42 le Ven 3 Fév - 0:18
bon alors ... j'ai reçu le régulateur neuf Smile
vous connaissez l'histoire du mec qui démonte son régulateur et qui fait tomber le ressort ? et qui doit démonter l'admission pour récupérer ce maudit ressort caché au creux du V de son moteur ? Ben moi oui ..... Evil or Very Mad
Bon après démontage / remontage de l'admission, j'ai mis le nouveau régulateur ... Avec la rondelle d'origine (1,31 mm) j'avais plus de 6 bars de pression.
J'ai mis 2 rondelles de façon à avoir 0,23 mm, et là j'ai 5 bars !
démarrage, et la voiture tient un ralenti bancal si je garde le pied au plancher ...
donc, y'a du mieux, mais maintenant il faut que je règle ralenti / richesse ...
et c'est là que j'ai à nouveau besoin de votre aide !! Laughing
en tout cas je suis content, ça avance !! à vous la régie !
Message  PP79 le Ven 3 Fév - 1:08
C'est pas souvent, mais je suis bien content d'avoir tord Very Happy
Serait intéressant de savoir quelle pression de commande tu as avec une seule des rondelles qui t'as permis de faire 0,23mm (au fait tu est sûr de 0,23mm ? c'est pas plutôt 1,23mm ? )
