Alarme GR4 SERPI STAR probleme!!!
Alarme  GR4 SERPI STAR probleme!!! Empty Alarme GR4 SERPI STAR probleme!!!
Message  Mercedes122ch le Sam 10 Mai - 21:09
Bonjour/Bonsoir voila j'ai un petit soucis avec mon alarme sur une mercedes 190E 2.0 1988,je vous explique comme j'avais encore des probleme de démarrage avec,je me suis dit bon ça doit pas être complique bon certain vont être un peu choque de ceux que j'ai fait  Very Happy .Donc voila ceux que j'ai fait c'est que j'ai coupe tout les câble reliant l'alarme au reste et la j'ai réussi a demare mais même pas 2 seconde après elle a cale et plus possible de redémarre alors ceux que j'ai fait j'ai rebranche un a un les câble que j'ai coupe mais rien non plus elle ne veut rien savoir alors je me suis renseigne sur le forum et la j'ai entendu parle d'un antidémarrage.Ceux que j'ai fait j'ai suivi tout les câble de cette alarme de m**** j'ai remarque un truc bizarre avec cette alarme c'est que a cote du boitier noir il y a un relais (enfin je crois) j'ai suivi c'est 2 câble noir et blanc et la sur la bobine d'allumage les 2 câble sont la alors je les retire en espérant que ça va marche mais rien non plus.Question de ce relais ou autre chose est-ce un antidémarrage ou pas?
Au niveau des fiche qui se trouve en bas de la boite a fusible j'ai vu le câble violet et bon (parce que j'ai vu un tuto sur une autre alarme donc voila)
Ma 2e question c'est de savoir y a t-il un antidémarrage que je n'aurais pas vu?
Merci des vos lumières et excuse moi pour ce long texte.
Alarme  GR4 SERPI STAR probleme!!! Empty Re: Alarme GR4 SERPI STAR probleme!!!
Message  DAIMLER le Dim 11 Mai - 0:13
j'y connais pas grand chose en alarme, mais a ce que j'ai déjà entendu, l'alarme peut couper l'arriver d'essence, est-ce le cas chez toi peut-être ?  confused
Allemagne Nombre de messages : 11413
Alarme  GR4 SERPI STAR probleme!!! Empty RE:
Message  Mercedes122ch le Dim 11 Mai - 0:54
Bonsoir non la pompe on l’entend mais le truc des que je met le contact pour demare le moteur a l'air de vouloir partir car sur le compte tour l'aiguille monte a peine puis redescend.Est-ce possible que la pompe marche mais qu'il y a une coupure sur le moteur car j'ai entendu parle qu'il y a plusieurs coupure mais y a rien vraiment sur ca  Mad .Bref une cata c'est alarme si quelqu’un aurait un schema électrique complet d'origine sans alarme se serai super sympa demain je vais peut-etre voir du cote de l’alternateur et du démarreur pour voir si jamais y a pas quelque chose qui pourrait faire que le moteur ne peut demare.
Parce que ceux que j'ai démonte c'est le circuit qui va a la sirène et la diode rouge avec les 2 haut-parleur a l’intérieur et le cable qui va de ce sorte de relai au circuit haute tension un noir et un blanc mais le truc vraiment bizzare c'est que y a rien d'autre que j'aurai oublie mais bon je vais voir car ma sœur a une 190E 2.6 pour voir la différence même si c'est pas le même modèle.Mais bon pas grave Very Happy  c'est vrai que c'est alarme sont vraiment de la c*****.
Message  DAIMLER le Dim 11 Mai - 13:48
généralement on coupe la pompe mais après tout tout, c'est possible de faire de même avec le moteur.
le problème des alarme, c'est qu'il sont fait pour ne pas être bidouiller par un voleur, et quand on a un problème, ben on peut pas le bidouiller nous non plus  Laughing
Message  Onkel Benz le Dim 11 Mai - 15:31
@Mercedes122ch a écrit:ma sœur a une 190E 2.6
Une 2.6 ? Est-elle célibataire ?  flower
Kroaz du Nombre de messages : 18664
Message  christophe le Dim 11 Mai - 18:09
une question toute bete ....mais.... a tu refermer et re-ouvert la voiture !!
sur mon sec pour re-initialiser l alarme faut faire marcher la centralisation....
christophe
christophe
Europe Nombre de messages : 390
Humeur : bonne
Véhicule possédé : Mercedes 500 sec 1990
Message  Mercedes122ch le Dim 11 Mai - 18:51
Pour ta question oui  Laughing  la seul truc avec la sienne c'est que c'est câblage sont tellement bien ferme impossible de voir le câblage normal quelle tourne comme une horloge lol
Alors voila le probleme enfin presque résolu c'est que la voiture n'as plus d'allumage car j'ai fait un test sur l'allumage le boitier de test avec un multimètre rien 0v alors que sur la rta il disse que si on mets le contact il doit y avoir la même voltage que la batterie mais la rien.
Alors une idée de ou traîne tout les câble de l'allumage?
Car j'en ai vu un au niveau du boitier cote batterie un vert-jaune mais après rien pff foutu alarme et le temps pourri dehors rien aujourd’hui que je puisse verfie d'autre.
Merci de vos lumières a tous et si quelqu’un aurait pas le schéma peut-être de l'allumage avec les autre composant merci.
Message  Mercedes122ch le Dim 11 Mai - 18:54
PS:Le truc drôle c'est que la portière avant droite maitenant quand je veux ferme cette porte elle ferme toute les portes alors q'avant ça marche pas déjà un bon début. Very Happy
Message  Onkel Benz le Dim 11 Mai - 20:15
@Mercedes122ch a écrit:Pour ta question oui  Laughing
Dans ce cas, s'agissant d'une jeune fille avec une 2.6, automobile admirable s'il en est, j'ai l'honneur de te demander sa main !  flower flower flower
Message  Mercedes122ch le Dim 11 Mai - 21:30
Lol je lui est parle que une personne serait intéresse de toi elle ma répondu si ta une photo de toi lol
Pour la voiture c'est sur elle marche du tonnerre aucun soucis avec que l'autre la 2.0 qui fait des sienne a cause de cette alarme mais bon je vais voir encore demain si le temps le veux.
Question le (+) et le (-) de la bobine d'allumage ou vont-il?
Message  Mercedes122ch le Dim 11 Mai - 22:06
Alarme  GR4 SERPI STAR probleme!!! Schemaallumageavant89
Ma question le circuit rouge qui va du contacteur de la cle en M pensez-vous que ce schema et bon si je le fait?
Message  LE POETE le Lun 12 Mai - 1:15
Minute papillon, tout dépendra de son âge.
Je suis comme mon Oncle mais en plus jeune!!!!  Wink
Message  LE POETE le Lun 12 Mai - 1:24
Question alarme j'ai démonté la mienne en 3h en raccordant les fils par couleur d'origine. Il y en avait un vachard planqué sous le relais de pompe à essence.
Dent d'acier a fait le même job en 3h. Il avait 6fils. Mais il pouvait démarrer la voiture en prenant direct un fil sur le + de la batterie et le + du démarreur.
Il y a bien entendu des alarmes plus compliquée que d'autres.
Mercedes avait proposé à Maitre Folace de lui virer la sienne pour 100e, 2h de boulot...
Message  Mercedes122ch le Lun 12 Mai - 10:05
Lol 3h he ben un pro on peux dire car moi je suis a 3 jour mais le truc que je sais pas c'est par rapport au relais noir derrière la batterie il sert aussi a l'allumage?Et si oui aurait-tu une photo d'origine avec les cables?
Parce que chez moi y a plus d’alimentation sur la bobine d'allumage en tout cas j'ai 3 rouge-noir en (+) mais rien alors voila le soucis c'est que je sais pas si c'est le neiman qui ne donne pas le jus ou si le relais qui est derrière la batterie sert a ça  Sad
Message  Mercedes122ch le Lun 12 Mai - 13:02
Rebonjour le probleme et presque résolu j'ai trouve une idée qui marche a moitie  Mad
Voila ceux que j'ai fait j'ai pris le câble de la pompe a essence que j'ai raccorder avec un câble que j'ai relie directement au (+) de la bobine d'allumage je précise que c'est avec un (+) avant le démarrage donc des que je met le contact elle demare au quart de tour le probleme c'est que quand j’accélère elle fait un bruit au niveau du moteur et même quand je touche pas a accélérateur elle fait un bruit puis elle remonte dans les tours et rebelote bruit puis monte en régime une idée?
Logiquement on a 1(+)pour le contact,un autre pour le CDI non?(je parle des (+) au niveau de la bobine d'allumage)
Merci de vos réponses. Alarme  GR4 SERPI STAR probleme!!! 370442
Message  Onkel Benz le Mar 13 Mai - 11:45
@Mercedes122ch a écrit:Lol je lui est parle que une personne serait intéresse de toi elle ma répondu si ta une photo de toi lol
Oui, il y en a une mise en  ligne à 10:26, ici: http://www.lerelaismercedesporsche.com/t4926p15-onkel-est-desoriente-a-l-aide-mes-chers-neveux#73404
Qu'elle m'envoie la sienne, en ligne ou par MP, si elle est timide... queen  Quoique, si la 2.6 est vraiment belle, pas besoin de photo de sa propriétaire....  Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Message  ZORG19 le Mar 13 Mai - 15:06
Tu peux toujours envoyer une photo de ton pick-up
Message  Mercedes122ch le Mar 13 Mai - 21:05
Lequel le 2litre ou l'autre?(pour la photo)
Pour le probleme c'est résolu ceux que j'ai fait j'ai pris le fil rouge-noir du neiman que j'ai shunte avec un câble que j'ai relier directement a la bobine et la super démarrage le seul probleme c'est le plateau sonde au lieu de descendre pour prendre de l'air il remonte mais laisse passer de l'air et le moteur et a 300 a 500trs/min en marche une idée pour ce plateau sonde?
Message  Mercedes122ch le Mar 13 Mai - 21:25
Ps:Autre question par rapport au phares brouillard ne marche pas y a t-il un relais car j'en ai trouve 1 a cote de l'alarme qui allait justement a la bobine un noir au (-) et blanc au (+).  Suspect
