Problème optique droite n’éclaire plus!!!
Message  Mercedes122ch le Sam 22 Fév - 22:34
Bonsoir comme le titre l'indique le phare cote avant droite n’éclaire plus  Crying or Very sad
J'ai vérifie le fusible il et bon et j'ai change l'ampoule mais rien ça n’éclaire plus a part l'a veilleuse qui reste allume mais pas les phare route.
Pourriez-vous me dire ou passe les câble de l'ampoule?Vont-il directement sur le fussible?
Merci!
Re: Problème optique droite n’éclaire plus!!!
Message  Onkel Benz le Sam 22 Fév - 23:03
Un coup de pschiiittt dans la cosse..........
Kroaz du Nombre de messages : 18255
Merci!
Message  Mercedes122ch le Mer 26 Fév - 1:09
Merci pour l'info finalement c’était la prise qui est fixe sur le phare qui ne faisait plus contact.
Message  Onkel Benz le Mer 26 Fév - 13:24
C'est bien ce que je pensais.....
Message  Invité le Mer 26 Fév - 22:27
@Onkel Benz a écrit:Un coup de pschiiittt dans la cosse..........
OUI .... mais du WD40
@Onkel Benz a écrit:C'est bien ce que je pensais.....
Message  LE POETE le Mer 26 Fév - 22:45
C'est marrant j'ai toujours douté. Balancer un truc humide pour faire contact, ça me dépasse.
C'est comme enduire de graisse les cosses de batterie.
Ca me dépasse!  Rolling Eyes
Message  Invité le Jeu 27 Fév - 14:56
D'autant plus que ce truc humide sèche ... et qu'il tend, comme hydrocarbure, à dissoudre les caoutchoucs.  What a Face
C'est une autre histoire pour les cosses de batterie: l'oxydation est provoquée par la mauvaise étanchéité du scellement des cosses ... moyennant quoi l'acide remonte ... à l'instar de l'humidité qui remonte les murs quelque soit leur répartition porométrique (que le mur soit poreux (pierre calcaire) ou très peu poreux (granit) car ... c'est le mortier qui fait alors office de milieu de propagation).
La graisse parfait cette étanchéité ... gêne la montée de l'électrolyte s'opposant ainsi à la sulfatation des cosses de batterie.
Message  LE POETE le Jeu 27 Fév - 15:32
corail a écrit:D'autant plus que ce truc humide sèche ... et qu'il tend, comme hydrocarbure, à dissoudre les caoutchoucs.  What a Face
Sur l'express de merde j'ai des cosses qui sulfatent, tu mets quoi comme graisse. Tu mets la graisse une fois les cosses serrées ?
Message  Invité le Jeu 27 Fév - 16:13
@LE POETE a écrit:Sur l'express de merde j'ai des cosses qui sulfatent, tu mets quoi comme graisse. Tu mets la graisse une fois les cosses serrées ?
Ce n'est pas l'Express qui merdoie ... mais la batterie.
Le sulfate est soluble ... déposes donc la batterie, laves là (surtout les bornes) et sèches là.
Essuies, grattes à la brosse les cosses à serrer.
Poses la batterie, récupères sur ton doigt un noix de graisse (comme quand tu piquais dans le pot de miel) et tartines en une cosse, recommence sur l'autre cosse, raccordes les cosses .. sans trop serrer (pour ma part la cosse de masse n'est jamais serrée, juste enfoncée sur sa borne.
Cela tiendra ... jusqu'à ce que tu nettoies la batterie au Kärcher
Message  LE POETE le Jeu 27 Fév - 19:30
oui, c'est bien la batterie qui est en cause. J'ai démonté et nettoyé plusieurs fois selon ta méthode et ça remet ça au bout de quelques mois . Si je mets de la graisse, le courant passera ? Je n'ai pas envie de tomber encore en panne avec cette chiotte. Heureusement que ce n'est pas ma bagnole principale.
Message  Invité le Jeu 27 Fév - 22:17
@LE POETE a écrit: J'ai démonté et nettoyé plusieurs fois selon ta méthode et ça remet ça au bout de quelques mois .
Beau merle .... c'est normal .. tu agis sur la conséquence et non la cause,
=> l'acide remonte ........
@LE POETE a écrit: Si je mets de la graisse, le courant passera ? Je n'ai pas envie de tomber encore en panne avec cette chiotte.
Trop fréquenter des kikis au dadaïlama nuit grandement à la santé intellectuelle: tu tartines de graisse ... donc c'est isolant, mais ... en serrant, que serres-tu ?? de la graisse ou du métal ? .... donc le serrage fait refluer la graisse pour établir un contact métal sur métal.  Twisted Evil
De même, imagines-tu tomber en panne sèche ... car une durite est devenue poreuse ? Eh bien tartines-la de graisse et elle retrouvera, pour un temps, une relative étanchéité.
Message  LE POETE le Jeu 27 Fév - 22:29
Mais tu sais bien que je n'ose rien, si ce n'est mélanger les huiles, même les muses quand elle crient lors de l'acte , j'arrête !  Rolling Eyes
