[TUTO] POUR 1 CONTRÔLE COMPLET DE SON INJECTION..Pour le modèle que je connais donc pour 201 en 16s
[TUTO] POUR 1 CONTRÔLE COMPLET DE SON INJECTION..Pour le modèle que je connais donc pour 201 en 16s Empty [TUTO] POUR 1 CONTRÔLE COMPLET DE SON INJECTION..Pour le modèle que je connais donc pour 201 en 16s
Message  MILLSERGE le Ven 14 Déc - 22:39
VALEURS ET MESURES
Tuto de MILLSERGE
[align=center][TUTO] POUR 1 CONTRÔLE COMPLET DE SON INJECTION..Pour le modèle que je connais donc pour 201 en 16s Sergioguevara[/align]
Bon bien entendu comme tout contrôle rien n'est simple n'est ce pas, faut avoir dans ses outils un multimètre et bien sûr 1 mano de pression et les embouts qui vont bien; Et ça c'est une autre paire de manche loool . Pour ce qui est de l'électronique il fera l'objet d'un autre tuto … Qui fera suite à celui que je suis en train d'écrire et qui se nommera
Recherche de défaut par mesure du rapport cyclique
- Avant tout contrôle de pression, commencer par un contrôle soigneux de toutes les durites d'admission d'air, il va sans dire qu'elles doivent être parfaites, ni craquelées ni fissurées ni coupées, si telle était le cas il faudra procéder à leurs remplacements d'offices
- Contrôler que le plateau sonde descende facilement sans points dure .. Si ce n'est pas le cas, il faudra démonter désaccoupler le distributeur et manœuvrer le piston pour voir si le ou les points durs viennent du piston. Si c'est le cas, il vous faudra retirer le gros écrou, puis tirer sur la bague à double gorge, et enfin sortir le piston en tirant dessus afin de pouvoir contrôler le joint torique et de la bague, Attention c'est un joint torique un peu particulier il faudra donc le commander chez Mercedes. Ainsi que le joint torique qui se trouve dans l'alésage ou vient se mettre le piston. Je vous met le lien de mon tuto traitant de ce sujet
http://www.lerelaismercedesporsche.com/t4475-tuto-restaurer-un-distributeur-d-essence-ke-mon-cadeau-de-noel-looool
LE MATÉRIEL DONT VOUS AUREZ BESOIN ( je le mettrais dans mes outils à prêt un peu plus tard hormis le multimètre )
- 1 Multimètre
- 1 kit de prise de pression
- 4 éprouvettes graduées
[TUTO] POUR 1 CONTRÔLE COMPLET DE SON INJECTION..Pour le modèle que je connais donc pour 201 en 16s 113351multimtre
[TUTO] POUR 1 CONTRÔLE COMPLET DE SON INJECTION..Pour le modèle que je connais donc pour 201 en 16s 778149testeurdepression
[TUTO] POUR 1 CONTRÔLE COMPLET DE SON INJECTION..Pour le modèle que je connais donc pour 201 en 16s 610267prouvettesgradues
TOUT D'ABORD VOYONS COMMENT EST FAIT L’INTÉRIEUR D'UN DISTRIBUTEUR EN IMAGES
[TUTO] POUR 1 CONTRÔLE COMPLET DE SON INJECTION..Pour le modèle que je connais donc pour 201 en 16s 1679931distributeurcompletb
[TUTO] POUR 1 CONTRÔLE COMPLET DE SON INJECTION..Pour le modèle que je connais donc pour 201 en 16s 1278162distributeurouverten2
[TUTO] POUR 1 CONTRÔLE COMPLET DE SON INJECTION..Pour le modèle que je connais donc pour 201 en 16s 1780913partiehautedudistributeur
[TUTO] POUR 1 CONTRÔLE COMPLET DE SON INJECTION..Pour le modèle que je connais donc pour 201 en 16s 1705604interieurdelapartiehaute
[TUTO] POUR 1 CONTRÔLE COMPLET DE SON INJECTION..Pour le modèle que je connais donc pour 201 en 16s 2510375partieinferieuravecdiaphragme
[TUTO] POUR 1 CONTRÔLE COMPLET DE SON INJECTION..Pour le modèle que je connais donc pour 201 en 16s 7527546partieinfrieursansdiaphragme
[TUTO] POUR 1 CONTRÔLE COMPLET DE SON INJECTION..Pour le modèle que je connais donc pour 201 en 16s 1993917vuedeschambressuprieuretinfrieur
[TUTO] POUR 1 CONTRÔLE COMPLET DE SON INJECTION..Pour le modèle que je connais donc pour 201 en 16s 554633chambresinferieuresetsuprieures
MAINTENANT, ABORDONS LES CONTRÔLES PROPREMENT DITS
Contrôle du débit de la ou des pompes à essence
Cette mesure se prend à l'arrivée principale sur le distributeur ( à côté du régulateur électrohydraulique de la contre pression )
- Vous devrez trouver au minimum 1 litre en 40 secondes.
- Pour les étoiles à pompe unique, si vous n'êtes pas à ce débit changer la pompe
- Si les titines en doubles pompes n'atteignent pas cette valeur, va falloir trouver laquelle des 2 ne fonctionne pas pour ce faire :
ON COMMENCER PAR LE CONTRÔLE DE LA PRESSION D'ALIMENTATION EN ESSENCE DE LA OU DES POMPES
pour savoir quelle pompe ne fonctionne pas ou qu'il faudra changer
A savoir qu'elle devra se prendre sur la pompe qui alimente le filtre à essence
- Démonter l'écrou borgne de cette pompe, puis montez lui un adaptateur ( je mettrais bientôt dans mes outils à prêt ) sur cet adaptateur vous monterez un mano de contrôle de pression
- shunter les bornes 7 et 8 du socle de relais de pompe à essence ( correspondant aux bornes 30 et 87 du relais de pompe à essence )
- relevez la pression affichée sur le manomètre
La pression doit se situer entre 2 et 4 bars
- Si la pression est sous les 2 bars, il faudra procéder au changement de la pompe 1 ( pompe qui pompe dans le réservoir et qui recrache à l'arrière de la seconde pompe ) ( en principe elle est positionnée le plus proche du sol
- Si la pression est supérieur à 4 bars, il faudra dans ce cas procéder au changement de la pompe N°2 ( elle se trouve la plus proche du plancher de la titine et installé dans le groupe filtre/accumulateur de pression. C'est elle qui à sa sortie envoie l'essence dans le filtre )
Voici le branchement des tuyaux. Branchement que vous devrez garder jusqu'à la fin des contrôles
[TUTO] POUR 1 CONTRÔLE COMPLET DE SON INJECTION..Pour le modèle que je connais donc pour 201 en 16s 626287branchementdestuyaux
Contrôle du débit maximum des pompes à essence
il vous faudra le matériel de pression ( que vous pourrez trouver dans mes outils pour prêts )
- Brancher le tuyau sans le robinet sur l'accès aux chambres inférieur, le second avec le robinet, sera branché sur la chambre supérieure de la tête du piston de commande
- Puis shunter les bornes 7 et 8 du connecteur de pompe à essence afin de faire tourner ce dernier
- et enfin pincer la durite de retour principal au réservoir
- Relever maintenant la pression , (La pression max de la ou des pompes à essence et devra être de 6KG)
Pression du système
Pour ce faire on branche une durite sur l'orifice des chambre inférieur, et l'autre toujours sur l'alimentation de la chambre supérieure du piston de commande de distributeur puis à l'aide d'un T on relie les 2 tuyaux à un mano de contrôle
- Shunter les bornes 7 et 8 puis relever la pression
on doit obtenir : 5.7 à 5.9 bars que l'on nommera P car pour la suite des contrôles. Tout se rapportera à cette valeur
- Si cette pression est inférieure ou supérieure aux valeurs, changer le régulateur principal de commande
A ) Pression des chambres inférieures
Mano de contrôle de pression monter sur l'accès aux chambres inférieures ainsi que sur l'alimentation supérieur du piston du distributeur ( en faite tout le long du contrôle vous gardez les tuyaux et le mano brancher tel que précédemment )
Moteur froid ou chaud
- Débrancher la prise du régulateur électrohydraulique de la contre pression
- shunter les bornes 7 et 8-
Pour la première mesure, garder les 2 tubes ouverts vous devrez retrouver entre 5.7 et 5.9 en fait P que vous noterez
Maintenant avec une pince ou, avec le robinet, fermez la durite qui vient alimenter la chambre supérieure du piston de commande du distributeur et qui rejoins le mano
- vous devrez trouvez une différence de 0,4 bars de moins que la pression P ou plutôt que celle que vous aurez trouvé précédemment
Pression des chambres inférieures LDR à température de 20°C ( moteur tournant au ralenti )
-En reprenant la manipulation A Vous devrez trouver une différence comprise entre 0,6 et 0,8 bars de moins par rapport à P donc environ 5,2 bars
Si dans les 2 cas si la pression n'est pas bonne, Il est possible que la valve de calibrage de retour des chambres inférieures soit obstruée .. Pour le contrôler :
- Débrancher le tuyau de retour qui vient du régulateur de pression et qui reviens dans les chambres inférieur ( c'est le plus petit des 3 ) donc débranchez le au niveau du régulateur puis mettez son extrémité dans une éprouvette;
- de là, shunter les bornes 7 et 8 pendant 1 minute
le résulta devra t'être de 130 millilitre minimum
Si vous obtenez les 130 millilitre, ça voudra dire que la valve de calibrage n'est pas bouchée, il vous faudra donc changer le régulateur électrohydraulique de la contre pression
Si vous n'avez pas les 130 millilitre, vous devrez dans ce cas changer le distributeur d'essence car la valve de calibrage sera obstruée
[TUTO] POUR 1 CONTRÔLE COMPLET DE SON INJECTION..Pour le modèle que je connais donc pour 201 en 16s 27959530ensembledistrrgulateurredimentonnee
Injecteur de départ à froid
A) Contrôle de la commande de L’injecteur de départ à froid
Débrancher la fiche sur la sonde de température de liquide de refroidissement et sur le calculateur (câble vert) Actionner le démarreur et contrôler simultanément la tension de la connexion de L’injecteur de départ à froid par rapport à la masse.
B) Contrôle de son débit d'essence
a - démonter l'injecteur de départ à froid en le laissant connecté à sa durite d'alimentation d'essence, et son câblage électrique
b) - mettez en place un réceptacle pour recueillir l'essence
b - Mettez le contact, puis chronométrez son temps de fonctionnement ..
[color=red]- En fonction de la température du LDR, Il devra fonctionner : 10°C 5 secondes, 20°C 2secondes, + de 25°C 0 seconde
- s'il goutte, il faudra le changer
[b]⑥
( régulateur électrohydraulique de contre pression à chaud ) qui en fait rejoins le point 4
Toujours avec le mano branché sur les chambres inférieures et sur la l’alimentation supérieur du piston du distributeur
a - Connecteur du régulateur électrohydraulique débranché shuntez les bornes 7 et 8 et noter la pression sur le manomètre.
b - Rebrancher le connecteur sur le régulateur électrohydraulique shuntez 7 et 8 et relevez la pression
- vous devrez trouver une différence d'environ 0.4 bars par rapport à P
Vous permet de contrôler le capteur de T° ainsi que le régulateur électrohydraulique de la contre pression
a - En premier lieu, brancher un mano de pression sur l'orifice d'accès des chambres inférieurs ainsi que sur l'alimentation supérieure du piston du distributeur pour contrôle du régulateur électrohydraulique à froid
b - Brancher un Ampèremètre ( milliampères ) entre le capteur de T° moteur ( LDR ) et le connecteur ( Moteur froid ) pour le contrôle du capteur de T°
c - mettre le contact
d - relever la pression sur le manomètre et l'intensité passant dans le capteur. ( La pression est fonction de la T° moteur )
e - Débrancher le connecteur de la sonde de T° de LDR et relever la contre pression elle doit être :
De 1.4 à 1.7 bars de différence par rapport à P et 78 à 82 mA passant au capteur
puis reposer le relais de pompe à essence
Je poursuit si ça peux intéresser
Pour la coupure d'alimentation en décélération ( pour contrôle du micro contacteur de papillon des gaz, commande de l'actionneur, et le calculateur )
a - Mano branché sur l'orifice des chambres inférieures
b - Démarrer le moteur et porter le régime à 2500 trs/mn
c - Lâcher l'accélérateur et en même temps lire la contre pression au mano
vous devrez trouver une pression de chambre inférieures, égale ou supérieur à la pression système. Mais en principe une augmentation de la contre pression de 0.3 à 45 bars
Enrichissement à L’accélération sur moteur froid ( toujours avec le mano branché aux chambres inférieures )
a - Répétez l'opération b du n°4 ( donc sans monter de résistance) mais avec le connecteur de T° de LDR branché sur la sonde
- vous devrez trouver une valeur supérieur ou égal à 3,8 bar de surpression
Un peu plus compliqué ??? OK alors allons y
Pour l'enrichissement à la reprise pleine charge moteur froid avec simulation moteur chaud
- Toujours le mano sur les chambres inférieures du distributeur
a - Procurez vous 1 voir 2 pour ceux qui ont des sondes à 4 plots des résistance de 2.5 KΩ pour une simulation de T° à 20°C que vous brancherez sur les connecteurs de T° de LDR et la sonde
b - Démarrer le moteur en mettant quelques coups d'accélérateur tout en amenant le régime à 2500 trs/mn
c) Ce faisant, noter les variations de pression au cours de l'opération et surtout les baisses de pression en décélération donc ce sera des baisses de la contre pression ( pression en décélération )
- Vous devrez trouver une différence de la contre pression de 0.05 bars pour la pression des chambres mesurées auparavant ( qui était en principe de 0.40 bars ) donc en clair 0,40 - 0.05 bar
Pression de maintien ( pour contrôle des : clapet anti retour de pompe à essence pour les 16s qui en sont dotées, accumulateur de pression et bien sûr la ou les pompes à essence
a - shunter les ornes 7 et 8 pendant une dizaine de secondes et enfin couper le shunte
b - noter la contre pression sur votre mano toujours branché sur les chambres inférieures du distributeur
- Vous devrez trouver une valeur comprise entre 2.8 - 2.5 bars après 30 minutes d'arrêt
- Si ce n'est pas le cas, vous faudra vérifier l'accumulateur d'essence, le régulateur de pression principale, et pour ceux qui ont les titines équipées de clapet anti-retour de pompe à essence, il sera lui aussi à contrôler.
pour aller plus loin et pour être sûr de ce qu'il faut changer
a ) si la pression chute à 0 en 5 minutes, vérifier qu'il n'y ai pas de fuite sur les canalisations d'injecteurs le problème viendrait il de la valve de régulation de la pompe à essence ou de la valve de régulation de l'accumulateur ??? Pour le savoir :
Teste de la valve de régulation de la pompe à essence
- reshunter 7 et 8 pour faire remonter à la pression système
Pincer la durite de retour au réservoir venant du régulateur principale de la pression avec une pince plate puis observer la pression au manomètre..
Donc si elle chute encore le problème viendra de la valve de régulation de la pompe à essence
Teste de la valve de régulation de l'accumulateur
Toujours avec la pression système ( si c'est pas le cas reshunter 7 et 8 jusqu'à la bonne pression puis couper le shunt ) maintenant pincer le tuyau d'alimentation principale de la pompe à essence et observer si la pression chute ...
Su tel est le cas se sera la valve de régulation de l'accumulateur qui joue des tours et comme il est indémontable faudra le changer
Voilà 1 clapet anti-retour de pompe à essence sur le coté droit sur ma photo
[TUTO] POUR 1 CONTRÔLE COMPLET DE SON INJECTION..Pour le modèle que je connais donc pour 201 en 16s 855379Organesdemodulesdepompeaessence
Contrôle du débit d'essence ( à prendre sur la conduite en aval du régulateur de pression principal )
- Désaccoupler la conduite, puis placer 1 verre doseur pour recueillir l'essence
- déconnecter le relais de pompe à essence et shunter les bornes 7 et 8
- le débit devra être d'au moins 1 litre en 40 secondes
Le débit de retour au doseur / distributeur
Ce débit devra se prendre au niveau de l'étranglement du distributeur ( le plus petit des 3 tuyaux sur le régulateur principal de la pression )
Débrancher le tuyau puis mettre en place une éprouvette graduée de façon à récupérer l'essence shunter les bornes 7 et 8 du support de relais de pompe à essence
- Le débit de retour devra être compris entre 130 et 150 cm3 / minute
PRESSION D'OUVERTURES DES INJECTEURS
- Neufs : devront être compris entre 3,7 et 4,3 bars
- Non neuf : la pression minimum avant changement sera de 3,2 bars ( plus bas il faudra procéder à leurs remplacement )
CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ DU DÉBIT DE CHACUN DES INJECTEURS
- Pour ce faire:
a ) déconnecter les 4 injecteurs de leurs supports, puis placer sur chacun d'eux un réceptacle pour recueilli l'essence
b ) shunter les bornes 7 et 8 du support de relais de pompe à essence
c ) enfoncer et relâcher le plateau sonde.. Puis gardez le un moment ouvert
d ) une fois terminé, notez la différence de niveau de chacun d'entre eux. ( s'il y en a un qui a un écart par rapport aux autre, changez le de tuyau d'alimentation, et montez un autre à sa place et recommencer la manip b et c
2 cas de figure s'offre à vous à cet instant :
a ) - Celui qui avait une baisse de pression et que vous avez monté à la place d'un autre , as toujours sa différence par rapport aux autres, ce sera l'injecteur qu'il faudra changer
b ) - Celui qui était bon et que vous avez mis à la place de celui qui avait une différence a à son tour une différence de niveau, le souci viendra du distributeur d'essence ( plus communément appelé répartiteur d'essence )
- C Contrôle de l'angle de diffusion des injecteurs, il devront être d'environ 35° à 5 bars
Petite vidéo ici pour vous montrer. Vous verrez, sur la fin il y a un effet d'optique sur les niveau surement du à l'angle du caméscope, mais je vous assure qu'ils sont tous de niveau.
Ha oui, petite précision, ce teste est mieux à faire avec des éprouvettes graduées... Les miennes sont en commande et je devrais pas tarder à les recevoir drunken
https://youtu.be/7t6cZVkVbno
