Cherche Doc d'un CO-1015 .. Analyseur d'allumage d'Heathkit
Cherche Doc d'un CO-1015 .. Analyseur d'allumage d'Heathkit Empty Cherche Doc d'un CO-1015 .. Analyseur d'allumage d'Heathkit
Message  Invité le Jeu 22 Sep - 10:56
Profitant du change intéressant vers le $, je viens de recevoir cet appareil (je suis aficionados de matériel Heathkit tant en mesure qu'en Ham radio) ... pour un prix écrasé de 25 $ et 75$ de port.
Cherche Doc d'un CO-1015 .. Analyseur d'allumage d'Heathkit Owzzz7313a
Je recherche donc tant le manuel du kit que le manuel d'utilisation, manuels qui faciliteront grandement son exploitation: manquent en effet .... les accessoires extérieurs.
J'ai bien quelques présomptions d'utilisations:
- pince inductive sur le cordon 1ere bougie,
- pick-up THT sur la bobine,
- pick-up BT
mais toute aide sur une mise en oeuvre d'icelui ou d'un équivalent sera bienvenue :P
Cherche Doc d'un CO-1015 .. Analyseur d'allumage d'Heathkit Empty Re: Cherche Doc d'un CO-1015 .. Analyseur d'allumage d'Heathkit
Message  DAIMLER le Jeu 22 Sep - 14:08
regarde chez les Allemand peut-etre ...
Allemagne Nombre de messages : 11360
Message  Onkel Benz le Jeu 22 Sep - 21:18
C'est une gégène ?
Avec le potentiomètre, tu vas faire danser le fondateur de plus en plus vite ? Twisted Evil
Pas besoin de manuel: mets lui l'anode sur les joyeuses, et la cathode là où je pense... Twisted Evil Twisted Evil
Kroaz du Nombre de messages : 18647
Message  françois le Jeu 22 Sep - 22:31
Tu va faire une truc compliqué pour elle :
Message  Invité le Ven 23 Sep - 10:43
J'ai ratissé google avec mes mots clé "références" et quelques mots anglais ..... je n'ai pas songé au teuton.
J'ai ratissé aussi vers les produits équivalents ... toujours avec de mots clé british ou français ... j'ai encore oublié le teuton.
Le commutateur à 3 secteurs & 5 positions m'a posé des soucis, je songe à ceci:
- CAL = calibration ... mais je ne sais quoi & comment,
- STD-IGN ... j'ai trouvé intuitivement "Standard Ignition" .. à traduire par 'allumage classique'
- CD-IGN . . . qui pourrait êre du "Capacitive Discharge Ignition" .. spécifique aux allumages électroniques.
=> reste à savoir ce que signifie les 2 positions des secteurs STD & CD !
Effectivement, ces derniers allumages donnent bien plus de tension avec un temps d'étincelles bien plus court, ce qui se confirme en interne: la base de temps semble se commuter .. tout comme la cellule d'entrée (attenuation).
Ce n'est pas une gégenne ... mais un oscilloscope spécialisé à l'analyse de l'allumage.
Un scope dispose d'un tube, avec une paire de plaques de déviation verticale et une autre .. horizontale.
La paire de plaque horizontale est alimentée en HT par une tension de balayage ... générée par une dent de scie d'un oscillateur => cet oscillateur peut très bien être déclenché (= trigger en anglais) par un signal de commande => l'étincelle sur la 1ere bougie => le matériel manquant = pince à induction.
La fonction CAL ... pourrait ?? être la calibration de cette BdT (Base de temps) .. pour couvrir du 2 au 6 cyl ?
La paire de plaque verticale est alimentée en HT (Haute Tension) par un amplificateur .. amplifiant un signal d'entrée ... qui pourrait être la tension aux bornes de la bobine => matériel manquant = fil + pince croco.=> cela explique la commutation STD / CD de l'IGN pirat
MAIS il y a également un fil inutilisé sur le connecteur en face avant et aussi des graduations horizontales sur le réticule de l'écarn .... Shocked => cela donne à penser qu'une autre info serait gérée ... et ce pourrait être le Dwell . . . => matériel manquant = fil + pince croco sur la bobine,
et ce pourrait être avec une des 2 positions des STD & CD ??
Voici les actuelles reflexions d'Hercule Poirot.
A quoi ça sert ??
=> visualiser la forme d'onde électrique du signal d'allumage aux bornes de la bobine,
soit par comparaison : les impulsions alimentant les bougies se ressemblent-elles toutes ??
comme la synchro est faite par le 1er cylindre ... le "canard noir" est vite trouvé,
soit par interprétation : ce revient à interroger ce qui est en amont des bougies.
=> mesurer le Dwell = angle d'ouverture d' Elvis .... Platiné Smile
=> celui là mesure également le régime moteur.
surtout c'est visuel (= mon sens dominant), immédiat & simplissime, la bestiole est d'un poids plume, consomme 16W et pourrait être facilement embarquable (alimentation sur onduleur)
Cet appareil date de 1976 et compatible avec les allumages électroniques.
Message  Invité le Ven 23 Sep - 11:29
Comment écrit-on Ignition ou Allumage dans la langue de Goethe ? Sad
Message  DAIMLER le Ven 23 Sep - 16:23
allumage, zündung Cherche Doc d'un CO-1015 .. Analyseur d'allumage d'Heathkit 1847
Message  Invité le Ven 23 Sep - 17:29
Merci ... mais google n'a rien trouvé avec mao zundung Sad
Message  DAIMLER le Ven 23 Sep - 18:13
peut-etre en tapent zündung Analysegerät, ou alors zündung Analysator ...
Message  DAIMLER le Ven 23 Sep - 18:18
Hallo,
le premier site a peut-etre ce que tu recherche.
tschüß Cherche Doc d'un CO-1015 .. Analyseur d'allumage d'Heathkit 138920
Message  Invité le Sam 24 Sep - 11:54
En ce moment je n'arrive pas à m'y connecter.
Pour le CO-1015, ça y est .. il parle et me donne des courbes semblables à ceux des manuels MB,
.... manquent les courbes des cyl 5 et 6 => un réglage de l'appareil à revoir ?
Message  Invité le Lun 26 Sep - 11:55
ça a avancé durant le we. Very Happy
* L'appareil fonctionne à peu près ... à confirmer,
* Confection de la nappe de fils + le connecteur entre l'OBD d'une W123 et cet analyseur : on voit à peu près:
- l'ouverture du rupteur,
- la durée de l'étincelle,
- la durée de l'amorti du train d'onde consécutif à la décharge du condensateur,
- la fermeture du rupteur (sa durée c'est l'angle de came).
* Reste à faire:
- synchroniser l'analyseur non pas sur l'étincelle 1ere bougie mais sur le volant moteur (broches 7 & 9 de l'OBD-W123).
Basketball
Comme le signal est très faible (70 mV), il faudra l'amplifier ... fastoche ... l'OBD fournit les couverts (+ & - 12V)
Investissement actuel : < 100€
Message  LE POETE le Lun 26 Sep - 13:52
100e pour une "machine de l'excès" , c'est Barbarella qui va être contente: IMPOSSIBLE
J'en ai croisé pas mal des bandeurs de la gâchette mais comme maître Corail ....JAMAIS Evil or Very Mad
Message  françois le Lun 26 Sep - 14:02
Oh My GodNess......
Message  Invité le Lun 26 Sep - 14:37
Ah ouiiii
je dois disposer de bien autres choses électriques éclectiques pour Barbarella
.. donne lui mon adresse pig
Message  Invité le Lun 26 Sep - 15:45
Pour revenir à un sujet plus terre-à-terre, voici ce que cela donne:
Cherche Doc d'un CO-1015 .. Analyseur d'allumage d'Heathkit Owrphc6dcb
L'image détourée:
Cherche Doc d'un CO-1015 .. Analyseur d'allumage d'Heathkit Owrps1c394
De cette image, on distingue ça:
Cherche Doc d'un CO-1015 .. Analyseur d'allumage d'Heathkit Owrpo4449a
=> une droite montant à la verticale: c'est l'ouverture du rupteur,
si la droite est en "marche d'escalier" il y a à penser que des arcs s'y créent (= le remplacer),
=> amplitude de la droite verticale: elle est influencée par l'écartement des électrodes bougie, de l'état de la bobine (circuit primaire & secondaire) ou du distributeur et de la pression dans le cylindre.
Lorsque cette droite se casse c'est que l'arc vient de s'établir et construit une espace ionisé entre les électrodes.
Cet espace ionisé abaisse la tension d'amorçage et se trouve à l'origine de la suite.
=> Zone d'oscillations amorties: c'est la durée de l'étincelage aux bornes de la bougie d'un cylindre.
* trop courte => electrode de la bougie trop écartée, tension excessive & puissance moyenne transmise faible, donc mauvaise combustion.
* trop longue => électrode pas assez écartée : faible tension d'arc, pas assez d'énergie communiquée par la bougie, donc mauvaise combustion.
On remarque que:
* il n'y a donc pas UNE étincelle mais plusieurs,
* que l'enveloppe des étincelles s'amortit ... ce comportement est lié à la résistance primaire de la bobine, donc mauvais comportement si bobine mauvaise ou inadaptée affraid
Un courant de fuite du condensateur d'Elvis Platinée diminuera le nombre de ces oscillations affraid
Cette durée d'étincelage doit être égal au temps de propagation du front de flamme dans le cylindre. Shocked
La forme de cette zone sera affectée par des arcs dans le distributeur, mauvais contacts des fils bougies, mauvaise avance, mauvaise richesse, bobine défectueuse (court-circuit ou résistance élevée au primaire / secondaire), rupteur défectueux (rebonds, arcs)
=> Pic de fin d'étincelage :Il se remarque à la fin de la zone d'oscillations amorties et est le signe caractéristiques de bonnes caractéristiques de combustion.
* La taille et la position de ce pic sont déterminés autant par l'état du mélange que par la qualité de la combustion
* Un mauvais mélange sera la cause d'un pic dansant ou instable.
=> Creux après le pic: représente la mort ..... de l'étincelle.
Il est suivi d'une
=> Fin de pente affectée par le reste de l'énergie absorbée par des arcs au sein du distributeur, les capacités / isolements entres fils et la dissipation du reste de l'énergie dans le circuit primaire de la bobine.
et ça:
Cherche Doc d'un CO-1015 .. Analyseur d'allumage d'Heathkit Owrpce5647
Cela représente la fermeture du rupteur, c'est donc notre angle de came (ou, calculé en % de fermeture le Dwell).
L'appareil à une échelle idoine .. au sommet de la visu (c'est un allumage de M110).
C'est le seul moment ou un courant important parcourt le primaire et rempli en énergie la bobine.
les images sont floues, celle ci serait mieux .... mais il y a superposition de deux traces:
Cherche Doc d'un CO-1015 .. Analyseur d'allumage d'Heathkit Owrppd988b
Ces images sont issues d'un fonctionnement commandé par l'allumage de la bougie du 1er cylindre: il manque un peu d'info au tout début de la trace. Cela correspond à tous les allumages "antiques" ... antérieurs aux W116
La seconde étape, sera de déclencher l'analyseur non pas par l'allumage d'un cylindre, mais par le capteur de position du volant-moteur ... celui qui aboutit au connecteur OBD des W116, 123, 124, 126, 201 etc ...
Voici l'état actuel des cogitations, qu'en dirait Barbarella ?
Il va sans dire que j'ai cherché ces réponses sur le Net ... je n'ai rien trouvé dans les forums autos.
C'est donc un petit appareil ... bien pratique, n'est-il pas ?? Very Happy
ce serait fou de s'en passer ... pour 100€.
Cette bébête est d'autant plus intéressante .... que nos véhicules roulent avec un carburant pour lesquels ils n'avaient pas été conçus.
Hors, les manuels "Maintenance MB" fournissent cette signature de l'allumage .... nous serions bêta de ne pas y attacher une once d'importance
Shocked
Dernière édition par corail le Lun 26 Sep - 19:31, édité 12 fois (Raison : mise au point)
Message  Onkel Benz le Lun 26 Sep - 16:01
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Oh My GodNess......
Toi, avec ta barbe, pas étonnant que l'on t'appelle "le monstre du Goodness" clown
Message  Invité le Lun 26 Sep - 16:26
Le raccordement sur W123 avec le cordon adaptateur: Very Happy
Cherche Doc d'un CO-1015 .. Analyseur d'allumage d'Heathkit Owrpwf4269 Cherche Doc d'un CO-1015 .. Analyseur d'allumage d'Heathkit Owrpk75a78
L'OBD-0 peut également servir à maintenir la charge de la batterie en période d'inactivité (l'adaptateur OBD-0 / Analyseur en tiendra compte)
Message  Invité le Jeu 6 Oct - 11:53
Voila, cela avance doucement et la rédaction aussi ....
Avant de voir comment "analyser" depuis le connecteur Diagnostique des W116, 123, 124, 126, 201 ...
voici une intro :
Cherche Doc d'un CO-1015 .. Analyseur d'allumage d'Heathkit Owcppf574d
Evidement que cet appareil est opérable depuis une vénérable 170 d'avant guerre jusqu'au véhicules actuels Twisted Evil
