[tuto] réparer un toit ouvrant
[tuto] réparer un toit ouvrant Empty [tuto] réparer un toit ouvrant
Message  atego1018 le Ven 21 Déc - 20:46
réparation d'un toit ouvrant electrique
l'exemple ci-dessous a été réalisé sur une 230 CE ( w 123) mais la procédure reste a peu près identique pour la 124 et bien d'autres séries ...
Le principal problème, le toit s'ouvre, mais ne se referme plus ... 15))
on va y jeter un coup d'oeil ...
1) ouvrir le toit à l'horizontal sur environ 2/3 de la surface d'ouverture.
il va falloir demonter la garniture intérieure qui se trouve fixé au toit ouvrant lui même. Pour cela, il y a des pinces à retirer avec une clé plate de 13mm ou eventuellement la clé d'ouverture de la flex ( le format est a peu près le même pour l'usage qu'on veut en faire ).
On coince la clé entre la garniture de pavillon et le toit ouvrant ( métallique ). Il suffit alors de faire levier pour faire sauter les 5 pinces d'attache.
[tuto] réparer un toit ouvrant Sanstitreqs7
[tuto] réparer un toit ouvrant Sanstitre1ww4
2) une fois démontée, la garniture de pavillon se retire par le toit, en tirant vers le deflecteur de toit et en la faisant sortir en entier, à l'aide d'un léger mouvement diagonal ( voir photo ).
[tuto] réparer un toit ouvrant Sanstitre2ne1
Attention, ne pas la plier, risque de dégâts irréparables par la suite ...
3) a l'intérieur, avec une clé de 7mm ou de 8mm ( pipe ), retirer les vis apparentes dans les coins ...
4) a l'exterieur, on démonte les vis au niveau des traverses latérales du toit ouvrant.
[tuto] réparer un toit ouvrant Sanstitre4fq1
5) une fois les vis retirées, les traverses tiennent encore a l'aide d'une sorte de ruban adhésif. Au bout, il faudra legèrement soulever pour les faire sortir. Penser a bien les remettre en place la où se trouve les traces de ruban adhésif.
[tuto] réparer un toit ouvrant Sanstitre5zb1
6) il faut maintenant démonter le méchanisme de guidage du toit. on démonte la pince ( a gauche, qui ressemble au symbole € ), le reste vient tout seul ..
[tuto] réparer un toit ouvrant Sanstitre6ts2
7) une fois effectué, le toit se laisse coulisser par le haut, et démonter en totalité.
[tuto] réparer un toit ouvrant Sanstitre7bh2
[tuto] réparer un toit ouvrant Sanstitreaiv0
Cool il faut maintenant vérifier l'évacuation de l'eau.On se place au dessus, et on inspecte tout le pourtour de l'ouverture du toit ouvrant. La rigole doit être propre et de noit pas contenir de saleté. Injecter de l'ai avec la pipette d'un compresseur, afin de dégager la merde accumulée avec le temps ...
[tuto] réparer un toit ouvrant Sanstitre8ko0
[tuto] réparer un toit ouvrant Sanstitre9ij0
[tuto] réparer un toit ouvrant Sanstitre10mw3
[tuto] réparer un toit ouvrant Sanstitre11dg2
9) eventuellement, graisser les articulations ...
[tuto] réparer un toit ouvrant Sanstitre12pe6
10) vérifier l'état du tuyau hydraulique. Le voici
[tuto] réparer un toit ouvrant Sanstitre13fc2
vérifier qu'il n'y a pas de fuite d'huile à ce niveau ...
11) le remontage
proteger l'ouverture avec des chiffons, afin d'éviter les rayures au niveau de la carrosserie ...
le tuyau hydraulique se monte en direction du moteur, comme il a été démonté
on insert le toit dans les coulisse, et progressivement, mettre de la graisse dans les coulisses, afin de faciliter le mouvement. Tout le monde sait qu'il faut toujours graisser une bonne mécanique pour que çà glisse mieux ... 13))
[tuto] réparer un toit ouvrant Sanstitre15ac6
12) traiter les joints caoutchouc, les remplacer si necessaire avant le remontage.
nettoyer les roulements.
[tuto] réparer un toit ouvrant Sanstitre16aw5
effectuer la meme procédure qu'au démontage et progressivement réinstaller le toit ...
a la fin, remettre le mécanisme en place ainsi que la garniture
[tuto] réparer un toit ouvrant Sanstitre17lg4
faire un test
[tuto] réparer un toit ouvrant Sanstitre19as9
BONUS
pour ceux qui en veulent encore, voici quelques données tirées de l'EPC MERCEDES
[tuto] réparer un toit ouvrant Ssdel01cr4
[tuto] réparer un toit ouvrant Ssdel02eh5
[tuto] réparer un toit ouvrant Ssdel03cx0
[tuto] réparer un toit ouvrant Empty photo non visible du tuto
Message  rachid_dz le Jeu 28 Jan - 3:17
bonjour
le sujet et très intéressant avec plein d'explications et de précisions je vous remercie pour ces informations qu'on trouvent rarement surtout pour les toit ouvrant mercedes.
j'ai le même problème du toit ouvrant, je veux bien le réparer si vous pourriez m'aidez à actualiser vos photos sur le tuto que vous avez fait.
merci à vous
rachid_dz
France Nombre de messages : 6
Humeur : bon vivant et toujours souriant
Véhicule possédé : Mercedes 250 D de l'année 1991 avec 385.000 km
[tuto] réparer un toit ouvrant Empty Re: [tuto] réparer un toit ouvrant
Message  Onkel Benz le Jeu 28 Jan - 10:51
Bonjour Rachid,
Les photos ont été perdues dans le crash (photographique) de 2009............... Sad
Kroaz du Nombre de messages : 18628
[tuto] réparer un toit ouvrant Empty RÉPARER UN TOIT OUVRANT
Message  rachid_dz le Ven 29 Jan - 23:26
bonsoir Onkel Benz
Alors la Crying or Very sad zut, chui dans la merde, t'aurais pas récupérer la boite noir (comme par hasard) parce que j'ai vraiment besoin des photos pour ne pas faire n’importe quoi.
merci tonton.
rachid_dz
Message  Onkel Benz le Sam 30 Jan - 0:15
Hélas non ! Et Atego a été appelé par d'autres soucis et responsabilités............ Very Happy
Message  LE POETE le Sam 30 Jan - 1:05
image shack est désormais payant et ils ont viré toutes les anciennes images si tu ne payes pas Evil or Very Mad
Message  rachid_dz le Sam 30 Jan - 3:08
Ce qui veut dire que c'est sans espoir, Sad alors je passe au plans B le ruban adhésif argenté parceque ma merco et grise Embarassed c'est pas trop
professionnel mais j'ai pas le choix à cause de la pluie qui pénètre.
Merci les gars d'avoir essayer de récupérer les photos, et essayer de m'aider aussi, c'est sympa.
Si y'a un autre tuto chui preneur.
Merci encore cheers
rachid_dz
Message  MILLSERGE le Jeu 18 Fév - 16:39
Merdouille, dommage j'ai réparé le mien le mois dernier sur ma 16 qui était à 2 position coulissant et relevable, et j'ai même pas fait 1 seul tofe ( ce n'est pas de l'égoïsme hein ) j'ai tout bonnement zappé je devais changer les 2 équerres
[tuto] réparer un toit ouvrant Mini_5698831009486
[tuto] réparer un toit ouvrant Mini_6963081009482
Message  B&350sl le Jeu 18 Fév - 16:55
Voilà une adresse pour ceux qui ont des toits ouvrant,
Pas mieux dans toute la France
Repar.toit.ouvran
Réparateur toit ouvrant à lamelles.et autres.
Réside à Lyon .
dapalma69200@gmail.com
France Nombre de messages : 2469
[tuto] réparer un toit ouvrant Empty pbm toit ouvrant
Message  rachid_dz le Dim 21 Fév - 1:56
bonsoir
je vais voir ça quand il fera beau, pour le moment j'ai scotché le toit pour ne pas prendre une douche le matin Very Happy
je vous remercie tous
rachid_dz
Message  rachid_dz le Dim 21 Fév - 1:59
@MILLSERGE a écrit:Merdouille, dommage j'ai réparé le mien le mois dernier sur ma 16 qui était à 2 position coulissant et relevable, et j'ai même pas fait 1 seul tofe ( ce n'est pas de l'égoïsme hein ) j'ai tout bonnement zappé je devais changer les 2 équerres
Vraiment dommage parce que y'a pas grand chose sur les toits ouvrant.
merci comme même
rachid_dz
Message  MILLSERGE le Lun 22 Fév - 3:53
merci comme même
Ha mais si y'a que ça .. Je peux en faire, C'est pas pour le temps que ça me prendra de le démonter ça a du bon aussi la retraite Very Happy
Par contre moi j'ai de la doc sur le toit ouvrant. Juste le temps de la l'uploader et de la mettre ici. Je te l'accorde, les éditeurs feraient bien d'investir dans dans un appareil photo numérique Rolling Eyes Voilà, il est ici:
http://www.lerelaismercedesporsche.com/t5528-sur-les-toits-ouvrants#84744
