Accès à une queue de soupapes (M102, .... OM603)
Accès à une queue de soupapes (M102, .... OM603) Empty Accès à une queue de soupapes (M102, .... OM603)
Message  Invité le Mar 9 Mar - 20:46
Pour ne pas perdre la soupape dans le cylindre, deux solutions :
* soit mettre en pression (gaz comprimé) chaque cylindre de façon que la pression plaque les soupapes,
* soit placer chaque cylindre à son PMH … pour que la soupape .. ne parte pas trop loin.
Dans ce cas là faire très attention à ne pas forcer sur la soupape risque de la déformer!
Les détails/explications sur les retrait & pose des deux clavettes sur la queue de soupape en utilisant notre outil 'maison' ... étape incontournable pour remplacer un ressort ou le caoutchouc d'étanchéité. Accès à une queue de soupapes (M102, .... OM603) 425282
- Déposer le bloc support des basculeurs (4 boulons)
Accès à une queue de soupapes (M102, .... OM603) Hsrwm8da3f Accès à une queue de soupapes (M102, .... OM603) Hsrkz7e66f
- Visser la manille .. à l’opposé de la soupape à travailler
Accès à une queue de soupapes (M102, .... OM603) Hsrkrf6dc6
- Poser le compresseur de ressort: (fabriqué à http://www.lerelaismercedesporsche.com/mecanique-entretien-f5/fabriquer-son-compresseur-de-ressort-soupapes-m103-om603-t3085.htm)
Accès à une queue de soupapes (M102, .... OM603) Hsrkh8ef91
- Compresser
Accès à une queue de soupapes (M102, .... OM603) Hsrksf9aa2 Accès à une queue de soupapes (M102, .... OM603) Hsrko4c18e
- ce qui donne en détails :
Accès à une queue de soupapes (M102, .... OM603) Hsrkc8ecde Accès à une queue de soupapes (M102, .... OM603) Hsrkpdc4f4
- les deux clavettes se retirent à l’aimant, l’une
Accès à une queue de soupapes (M102, .... OM603) Hsrmr9dd64 Accès à une queue de soupapes (M102, .... OM603) Hsrmh2625b
- après l’autre
Accès à une queue de soupapes (M102, .... OM603) Hsrmc4a508 Accès à une queue de soupapes (M102, .... OM603) Hsrmpbf8c4
- La pose des clavettes s’effectue avec une pince Bruxelles : après avoir nettoyé les portées.
Il est conseiller de poser des clavettes neuves.
Accès à une queue de soupapes (M102, .... OM603) Hsrmwe351a Accès à une queue de soupapes (M102, .... OM603) Hsrmkcd902 Accès à une queue de soupapes (M102, .... OM603) Hsrmm852d3
- on peut se reposer entre la première & la seconde clavette :
Accès à une queue de soupapes (M102, .... OM603) Hshzzbcbad Accès à une queue de soupapes (M102, .... OM603) Hshzr05701
- la seconde :
Accès à une queue de soupapes (M102, .... OM603) Hshzh63db3
Voila :
Accès à une queue de soupapes (M102, .... OM603) Hshzs440a5 Accès à une queue de soupapes (M102, .... OM603) Hshzo3d5d6
Pour la soupape Admission c’est :
Accès à une queue de soupapes (M102, .... OM603) Hshzc60b00
Pour la soupape Echappement c’est :
Accès à une queue de soupapes (M102, .... OM603) Hshzp5a9d8
Passer aux autres cylindres.
Lorsque tout est fini => Régler les (les jeux de soupapes)
L'illustration est obtenue à partir d'une 'vieille' culasse quelque peu rouillée posée sur établi (c'est bien moins pratique que fixée sur le bloc-moteur .... car elle bouge) .. .
Comme d'habitude, toutes les vignettes s'ouvrent sur un clic D, et se zooment d'un second clic D
Roger, le clic D sur image pour agrandir la photo ne fonctionne pas sur mon avatar affraid
Accès à une queue de soupapes (M102, .... OM603) Empty Re: Accès à une queue de soupapes (M102, .... OM603)
Message  DAIMLER le Mar 9 Mar - 21:28
en post-it cheers
Allemagne Nombre de messages : 11413
