Fabriquer son compresseur de ressort/soupapes (M103, .. OM603)
Fabriquer son compresseur de ressort/soupapes (M103, .. OM603) Empty Fabriquer son compresseur de ressort/soupapes (M103, .. OM603)
Message  Invité le Lun 8 Mar - 21:44
Matériaux de base :
- une grosse manille,
- un ridoir à lattes,
- deux boulons,
- un fer à cintrer les fer à béton,
- un œil de 24 ou 22 (outillage à 3€),
- un poste à souder et les baguettes ad hoc.
Archimède avait énoncé qu’avec un levier adapté et un point d’appui, il soulèverait notre Terre:
Notre levier sera le fer à cintrer,
Notre point d’appui sera cette manille boulonnée sur la culasse pour … compresser le ressort
Sur certains moteurs de la famille des M102 (et aussi, je pense, 103 … 601 etc .. sauf les multisoupapes), il faut déposer le porte basculeur (ici sur une culasse ‘outil’ posée sur l'établi)
Fabriquer son compresseur de ressort/soupapes (M103, .. OM603) Hsrhpfac39
Notre manille se trouvera justement boulonné sur un pas fileté ainsi libéré. Smile
Exécution :
Cintrer à l’étau la manille, limer-adapter le boulon et lorsque tout est parfait .. souder
Fabriquer son compresseur de ressort/soupapes (M103, .. OM603) Hsrhw45d1b Fabriquer son compresseur de ressort/soupapes (M103, .. OM603) Hsrhk892ed Fabriquer son compresseur de ressort/soupapes (M103, .. OM603) Hsrhm8d4a7 Fabriquer son compresseur de ressort/soupapes (M103, .. OM603) Hsrsz3cfed
Le point d’appui
Fabriquer son compresseur de ressort/soupapes (M103, .. OM603) Hsrsrdd8b1
Placer les différentes pièces pour adapter leur situation à leur fonction et aussi à la course de compression du ressort:
Fabriquer son compresseur de ressort/soupapes (M103, .. OM603) Hsrsh8b462 Fabriquer son compresseur de ressort/soupapes (M103, .. OM603) Hsrss4d7da Fabriquer son compresseur de ressort/soupapes (M103, .. OM603) Hsrso61d9d
Ce n’est que lorsqu’on a en tête les positions relatives des différents éléments que l’on soude l’œil (prélevé sur une clé de 24 « premier prix » -vous remarquerez que Premier Prix ne signifie pas prix d’Excellence en matière Qualité .. mais …-)
Fabriquer son compresseur de ressort/soupapes (M103, .. OM603) Hsrsce6051 Fabriquer son compresseur de ressort/soupapes (M103, .. OM603) Hsrsp70f5d
Ajuster la position du ridoir (solidement maintenu par la paire de boulons ... qui laisse néanmoins coulisser la fixation) que l’on fini par souder sur le fer à cintrer:
Fabriquer son compresseur de ressort/soupapes (M103, .. OM603) Hsrswd7c63 Fabriquer son compresseur de ressort/soupapes (M103, .. OM603) Hsrsk1054a
Vue d'ensemble:
Fabriquer son compresseur de ressort/soupapes (M103, .. OM603) Hsroz5dddb
Utilisation:
Fabriquer son compresseur de ressort/soupapes (M103, .. OM603) Hsrord8629 Fabriquer son compresseur de ressort/soupapes (M103, .. OM603) Hsroh8ac96 Fabriquer son compresseur de ressort/soupapes (M103, .. OM603) Hsros9c10a
Facile, pratique et si peu cher (seuls le fer à cintrer et l'oeil de 24 ont été achetés, ... le reste étant du fond de tiroir).
Le bel outil, neuf & pratique, est affiché de l'ordre de 160€.
Pour un meilleur confort, notre outil à cintrer s'est vu doté d'une 'poignée' (gaine thermorétractable) :
Fabriquer son compresseur de ressort/soupapes (M103, .. OM603) Hsroo5b1aa
Elle n'est pas belle la vie ? Very Happy
Fabriquer son compresseur de ressort/soupapes (M103, .. OM603) Empty Re: Fabriquer son compresseur de ressort/soupapes (M103, .. OM603)
Message  LE POETE le Lun 8 Mar - 22:30
caramba ! à la mexicaine . J'en reste pantois bounce
Message  Roger le Lun 8 Mar - 22:33
Magnifique....juste une petite question.....ton boulon, tu mets quoi à l'arrière pour le fixer.
Je parle de l'attache de la manille.....écrou...??? Suspect
Message  DAIMLER le Lun 8 Mar - 22:34
super boulot ! Fabriquer son compresseur de ressort/soupapes (M103, .. OM603) 751377
Allemagne Nombre de messages : 11260
Message  LE POETE le Lun 8 Mar - 22:35
mais nothing Roger ( prononcer Woger) , c'est soudé!
Message  Roger le Lun 8 Mar - 22:38
@LE POETE a écrit:mais nothing Roger ( prononcer Woger) , c'est soudé!
Tu rigoles, le boulon passe dans la culasse...
Mes lunettes..???
Message  Invité le Lun 8 Mar - 23:24
Mes lunettes..???
OK j'ai compris.
NB: toutes les vignettes s'agrandissent en cliquant dessus (on peut aussi prendre une loupe, mais c'est moins pratique!
La manille est vissée à la main par son boulon-soudé sur la culasse:
C'est possible car il est nécessaire de déposer le bloc porte basculeur pour avoir accès à la queue de soupapes.
Ce bloc est vissé par quatre boulons: la manille se visse à la place d'un des quatre boulons.
Cela va-t'y Roger ?
Opération de dépose d'un bloc:
Message  Roger le Lun 8 Mar - 23:47
Mes lunettes..???
Quand je parle de mes lunettes, je me suis très mal exprimé.....je voulais dire qu'elle n'était pas assez puissante pour moi.
Ma phrase peut laisser un doute......
Une autre interprétation serait totalement erronée. Suspect
Je voulais le dire......
Message  Roger le Lun 8 Mar - 23:50
Sans problème Corail.....j'avais même pensé à agrandir les photos.....je m'étonne parfois. Fabriquer son compresseur de ressort/soupapes (M103, .. OM603) 113691
Message  LE POETE le Mar 9 Mar - 1:59
Mes lunettes..???
Rooooarrrr, je ne comprends riiiiiennnnnnnn: Fabriquer son compresseur de ressort/soupapes (M103, .. OM603) 10408
Message  Roger le Mar 9 Mar - 2:10
Tu as un MP explicatif..... Fabriquer son compresseur de ressort/soupapes (M103, .. OM603) 732238
Message  LE POETE le Mar 9 Mar - 2:29
c'est un poil plus clair , il faut que j'y réfléchisse.
mais sache que le vrai luxe , c'est la liberté scratch
Message  Onkel Benz le Mar 9 Mar - 10:58
Misère, le printemps le travaille...........
Message  ZORG19 le Mar 9 Mar - 14:27
Bravo pour ce post.
Ca me rappelle quand les américains s'étaient creusé la tête pour concevoir un stylo pouvant écrire sous l'eau, alors que les russes employaient dans les mêmes conditions des ... crayons à papier)
Au fait : un boulon, c'est un ensemble composé d'une vis et d'un écrou.
Message  Invité le Mar 9 Mar - 20:41
@Roger a écrit:Tu as un MP explicatif..... Fabriquer son compresseur de ressort/soupapes (M103, .. OM603) 732238
S'il te plait ... gentil petir Roger tout mignon, pourrais-je avoir aussi un MP ... pour m'expliquer ? Very Happy
