Sauvetage d'une belle...
Page 3 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Sauvetage d'une belle... - Page 3 Empty Re: Sauvetage d'une belle...
Message  DAIMLER le Ven 5 Mar - 1:02
je pense a un éclairage, allume cigare peut-etre ...
Nombre de messages : 11275
Message  kisscoul le Sam 6 Mar - 12:18
Non allume cigare et eclairage cendrier était branché a leur place. J'essaierais de voir si je peux le remonter.
Message  Onkel Benz le Sam 6 Mar - 15:24
Vu l'endroit où il arrive, il pourrait être branché sur un interrupteur particulier posé sur la console, pour un accesoire donné. Et comme il y a deux bleus, l'interrupteur couperait la masse dudit accessoire. Qu'as-tu de spécial, comme boutons sur la console ?
Kroaz du Nombre de messages : 18556
Message  kisscoul le Mar 9 Mar - 20:17
J'ai pas pu regarder ce week end. Et parmi les options sur la console... dans mes souvenirs elles fonctionnent... Par contre elle a le verrou de boite à clef sur le côté de la console côté conducteur qui fonctionne pas. Mais je pense pas que ça soit lié Laughing
Message  kisscoul le Dim 21 Mar - 13:14
Mauvaise surprise hier Mad Je me suis occupé de la durite d'essence fuyarde, j'ai donc levé la voiture pour travailler confortablement. Je lève l'arrière droit, pose la chandelle et au moment de passer à gauche, un tas de rouille devant la roue confused
Après grattage
Le support, pour pont ou chandelle sous le trou du cric, complètement bouffé par la rouille Shocked a peine tiré dessus avec 2 doigts et voilà le résultat
Les dégats No
Ca c'était pas prévu... Je pense voir avec mon meilleur pote (ex carrossier) pour souder une tôle histoire de boucher le trou. C'est pas glorieux comme solution, mais j'ai pas le budget pour un bas de caisse complet chez un carrossier. D'autant plus que c'est pas le genre de frais à envisager tant que je suis pas sûr qu'elle pourra rouler de longues années. Donc ça sera de la réparation provisoire en attendant.
Message  DAIMLER le Dim 21 Mar - 14:55
si la soudure est bien faite, je vois pas pourquoi y'aurait un probleme. Wink
Allemagne Nombre de messages : 11275
Message  Guillaume le Lun 22 Mar - 13:00
Exactement, une tôle de la bonne épaisseur, bien formée, soudée bord à bord et avec meulage du cordon de soudure, c'est tout aussi propre qu'un changement de bas de caisse.
Nombre de messages : 502
Message  Onkel Benz le Lun 22 Mar - 13:44
Aussi solide, et pratiquement invisible.
Message  LE POETE le Lun 22 Mar - 14:53
C'est classique. Tu as encore la cale de plastique c'est déjà bien. Sur les 126 , en principe la rouille ne va pas plus loin.
De la tôle soudée bord à bord est du travail de pro et non un bricolage avec fibre et choucroute à la mexicaine.
Désormais , ne mets plus le cric ou la chandelle à cet endroit, ne soulève plus la bagnole par les trous de cric mais place le cric comme préconisé à l'arrière sur le demi trailing arm ou au niveau du pont et à l'avant sur la grosse traverse, la crossmember. Les sorte de longerons à l'avant n'en sont pas et il ne faut pas lever à cet endroit sinon ça s'écrase.
Message  Roger le Lun 22 Mar - 20:31
Si chaque fois que tu as un petit trou, tu changes le bas de caisse.......il te faudra avoir les moyens de ta politique. Suspect
Tu répares avec une belle pièce bien propre.....le "made at home" est bien moins coûteux.
Une tôle de 1 mm. pour faire ta pièce.
Message  kisscoul le Lun 22 Mar - 20:36
Mon ami m'a dit pareil. Comme quoi je me fais peur tout seul Sauvetage d'une belle... - Page 3 940540 En même temps si y'a bien un domaine ou je suis une bille c'est la carrosserie Sauvetage d'une belle... - Page 3 728268 Bon reste plus qu'a se procurer une disqueuse pour tailler ça proprement, acheté de la tôle, les produits anti rouille et se louer un chalumeau Sauvetage d'une belle... - Page 3 727805
Message  Roger le Lun 22 Mar - 21:50
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Mon ami m'a dit pareil. Comme quoi je me fais peur tout seul Sauvetage d'une belle... - Page 3 940540 En même temps si y'a bien un domaine ou je suis une bille c'est la carrosserie Sauvetage d'une belle... - Page 3 728268 Bon reste plus qu'a se procurer une disqueuse pour tailler ça proprement, acheté de la tôle, les produits anti rouille et se louer un chalumeau Sauvetage d'une belle... - Page 3 727805
Tu peux prendre une méthode plus douce.....tu vas directement dans le "hard".
Pour la finition, après soudure......une disqueuse avec un variateur de vitesse.
Une cisaille, des limes, un étau....etc.....etc..... Suspect
Message  kisscoul le Mar 23 Mar - 11:29
Cisaille j'ai pas. Pince coupante elles sont faibles (pourtant neuve Sauvetage d'une belle... - Page 3 604469 ). A la lime? A voir.
Message  Roger le Mar 23 Mar - 13:12
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Cisaille j'ai pas. Pince coupante elles sont faibles (pourtant neuve Sauvetage d'une belle... - Page 3 604469 ). A la lime? A voir.
Pas une pince coupante....une cisaille, il y a des gauches, des droites.......!!!
Les limes pour ajuster les pièces, pas pour couper.
Message  LE POETE le Mar 23 Mar - 22:28
voilà l'endroit où placer cric et chandelles à l'arrière , sur le semi trailling arm 19
Message  kisscoul le Sam 27 Mar - 19:09
Aujourd'hui j'ai enlevé la durite d'essence qui fuyait, celle de sortie du réservoir. J'ai pu constater une fois sortie que la sortie du réservoir était bouchée. A votre avis est-ce qu'il serait judicieux de procéder à un netoyage du réservoir?
Message  Onkel Benz le Sam 27 Mar - 19:47
Au point ou tu en es, ce n'est pas idiot.
Un bon produit est la lessive Saint-Marc, bien concentrée, et dans de l'eau très chaude....... Tu risques d'être surpris par ce que tu verras resortir ! Sauvetage d'une belle... - Page 3 309199
Message  kisscoul le Lun 5 Avr - 9:44
Ce week end tentative d'extraction du réservoir Suspect Je vais faire un petit tuto dans la section 126.
Message  Onkel Benz le Lun 5 Avr - 10:29
Raconte nous la couleur des eaux de vidange............
Message  kisscoul le Lun 5 Avr - 18:44
Je n'y manquerais pas Very Happy Le réservoir est dehors Smile
Message  DAIMLER le Lun 5 Avr - 18:46
tu a de la chance car dans certain modele comme la 202, c'est par en dessous apres avoir démonter tout le train arriere ! silent
Message  Roger le Lun 5 Avr - 19:45
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:tu a de la chance car dans certain modele comme la 202, c'est par en dessous apres avoir démonter tout le train arriere ! silent
Tu sais Daimler, pour un nettoyage, je ne suis pas persuadé que le démontage était obligatoire.....
Cela doit pouvoir se faire en laissant le réservoir sur la voiture.
Pour le tuto, c'est génial.... Sauvetage d'une belle... - Page 3 47268
Message  Onkel Benz le Lun 5 Avr - 19:54
Hmmm. Il faut secouer pour que ce soit efficace........
Message  Roger le Lun 5 Avr - 20:03
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Hmmm. Il faut secouer pour que ce soit efficace........
Bof.....tu peux y mettre des graviers aussi....tu peux le souder quand il y a un trou (j'ai un voisin qui a essayé, sa maison est à vendre).....je suis pour les méthodes douces.
Tu fais passer de l'eau en continu.
Ma réponse s'adressait à Daimler principalement qui parlait d'une 202 avec démontage du train arrière....je n'ai pas été assez explicatif.
Dans ce cas, il a eu facile donc je peux comprendre.
Message  Tony le Lun 5 Avr - 20:07
affraid Blasphème !!!!
Notre oncle est un hardant défenseur de l'écologie !!!! Tu risques de te faire bannir de l'asile pour ces mots.
Tony
Tony
Bretagne Nombre de messages : 1031
Humeur : suivant les circonstances !
Message  Onkel Benz le Lun 5 Avr - 20:09
Oui, mais comment appliques-tu la lessive, dans ces conditions ? Il est important de lessiver...
