500 sec look allemand !
Page 8 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
500 sec look allemand ! - Page 8 Empty Re: 500 sec look allemand !
Message  PP79 le Lun 27 Aoû - 22:59
M'intéresserait beaucoup de savoir la date à laquelle le véhicule de Christophe s'est retrouvé chez eux ?
Nombre de messages : 2653
Message  christophe le Mar 28 Aoû - 21:52
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:M'intéresserait beaucoup de savoir la date à laquelle le véhicule de Christophe s'est retrouvé chez eux ?
Avril 2017
christophe
christophe
Europe Nombre de messages : 390
Humeur : bonne
Véhicule possédé : Mercedes 500 sec 1990
Message  PP79 le Mer 29 Aoû - 0:05
Ceci explique cela, et tu ne pouvais rien savoir !! vraiment pas de bol 500 sec look allemand ! - Page 8 377852 à 3 mois près.
France Nombre de messages : 2653
Message  christophe le Mer 29 Aoû - 19:34
ben non leur réputation n'ètait pas encore faite... et c'est le 1er garage ,celui qui est venu la chercher et qui a ouvert les caches culbuteurs qui m'a dis moi je touche pas ! (garage d'anciennes!!) qui me l'a envoyer la bas....
christophe
christophe
Humeur : bonne
Message  christophe le Dim 2 Sep - 7:50
amortisseurs arr et rotules de suspension inferieur....500 sec look allemand ! - Page 8 640452
RDV CT le 15/09 500 sec look allemand ! - Page 8 138920
christophe
christophe
Humeur : bonne
Message  christophe le Dim 9 Sep - 8:37
rotules changer,flector arr changer il commencer a lacher... amorto arr changer... mais plus de clim....pas les fusibles...il n'embraye (s'accouple) plus
christophe
christophe
Humeur : bonne
Message  John_Doe le Lun 10 Sep - 13:10
T'es pas verni mon pauvre Christophe. Mais accroche-toi et si tu sens que tu en as plein le cul, tu la poses chez toi et tu y reviendras plus tard.
Pour la climatisation, je suppose que tout fonctionnait avant de l'amener.
J'écarterais de fait une quantité de gaz insuffisante.
Par contre à cet endroit, je ne me rend pas bien compte de l'espace mais pas impossible que le mécano est débranché le capteur de vitesses qui se trouve sur le compresseur pour être plus à l'aise (le capteur ne peut pas se débrancher comme ça, le bougre tient bien en place).
Après faut savoir aussi que sur la 126 il y a toute une batterie de sécurité pour préserver le bousin :
- Si la température du LdR est trop haut (à partir de 115-117°C), le compresseur se coupe ;
- Si le différenciel entre la vitesse du moteur et celle du compresseur est >= 30%, le compresseur se coupe ;
- Si pas assez de gaz (sous condition que le pressostat qui informe le calculateur de climatisation soit branché), le climatiseur se coupe.
Le compresseur trouve son alimentation via un câblage à deux ou trois fils sur le dessus : à vérifier.
Et puis parce que ca ne coute rien : entre le pare-feu et la baie de pare-brise, il y a le relais de climatisation (avec l'inscription Klimate de mémoire) sur un bornier à 12 broches. Un petit coup de nettoyant contact Wink
John_Doe
John_Doe
France Nombre de messages : 312
Message  christophe le Sam 15 Sep - 19:06
mon panzer a la visite médicale...
500 sec look allemand ! - Page 8 20791 500 sec look allemand ! - Page 8 20791 500 sec look allemand ! - Page 8 20791 500 sec look allemand ! - Page 8 20791 500 sec look allemand ! - Page 8 20791
christophe
christophe
Humeur : bonne
Message  christophe le Sam 15 Sep - 19:10
par contre qui peut me dire qu'est ce que c'est ?? sonde ? masse?
christophe
christophe
Humeur : bonne
Message  John_Doe le Dim 16 Sep - 0:44
Christophe,
Pourrais-tu faire une photo plus globale ? Parce que là, j'ai du mal à me repérer pour pouvoir t'aider Wink
John_Doe
John_Doe
Message  christophe le Dim 16 Sep - 7:42
salut
ben non justement... lol!
j'ai pris la photo " a la va vite" ou l'arrache comme tu veut Smile ,la voiture été sur le pont du CT.... c'est coter conducteur au dessus du bras de suspension inferieur . je n'est pas trouver sur le net de photo moteur assez détaillée pour retrouver cette piece cela m'a l air d'etre une masse ,il y a 2 fils gainer et bientot arracher sur la voiture .2 chose de fonctionne plus la clim et la pression d huile mais franchement je me rappelle pas si elle fonctionner(l'aiguille) avec se nouveau moteur je m'en suis aperçu il y a 4 mois mais comme cela ne l'empecher pas de rouler correctement j'en ai deduit que cela n'etais pas grave et fais d autres reparations plus importantes... 500 sec look allemand ! - Page 8 640452
christophe
christophe
Humeur : bonne
Message  ZORG19 le Dim 16 Sep - 9:47
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit: cela m'a l air d'etre une masse
Pourquoi y aurait-il un isolant (partie blanche) sur une masse ?
Ca ressemble à un capteur.
Quel est le type de ce moteur (117...) ?
Message  christophe le Dim 16 Sep - 10:31
ben je ne l'ai pas puisque changer est que l'on ma rien donné et que je n'est pas pensé a le relever 500 sec look allemand ! - Page 8 329936
mais dés que je repasse dessous ... 500 sec look allemand ! - Page 8 520854
christophe
christophe
Humeur : bonne
Message  John_Doe le Dim 16 Sep - 11:34
Bonjour Christophe,
Le capteur de pression d'huile se trouve sis le filtre à huile (source : Pelican Parts) :
La sonde de niveau d'huile se trouve quant à elle sur le bas moteur, latéral droit :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]16.09.2018
Je ne pense pas à un point de masse. Sur la 126, sous le capot moteur, ils se trouvent :
- Près de la batterie ;
- Au niveau des phares ;
- A côté de la bobine ;
- Près du bloc hydraulique ABS ;
- Près du plateau doseur.
Le numéro du moteur se trouve à l'arrière de celui-ci : il te faudra un petit miroir et une lampe et être un peu souple.
Je vais essayer de voir plus tard dans la journée sur la mienne si j'arrive à repérer comme sur ta photo la pièce en question.
John_Doe
John_Doe
Message  PP79 le Dim 16 Sep - 13:23
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:ben je ne l'ai pas puisque changer est que l'on ma rien donné et que je n'est pas pensé a le relever  500 sec look allemand ! - Page 8 329936
Tu ne trouvera pas le numéro dessous puisqu'il est dessus lol!
Il est sur le haut du bloc moteur derrière la culasse (coté cloison moteur) coté conducteur.
Message  John_Doe le Dim 16 Sep - 13:25
Christophe, désolé malgré ma silhouette athlétique, je n'arrive à me glisser suffisamment sous la voiture pour essayer de retrouver ton angle de vue Sad
John_Doe
John_Doe
Message  christophe le Dim 16 Sep - 13:25
merci mais te casse pas la tete pour moi...reste tranquille un dimanche en plus.... je dois repasser au garage le 13/10... 500 sec look allemand ! - Page 8 59727 mon mecano peut pas avant (black)
christophe
christophe
Humeur : bonne
Message  christophe le Dim 16 Sep - 13:27
salut PP
regarde ma photo a droite il y a un debut 117011..... il ne serai pas marquer là aussi??
christophe
christophe
Humeur : bonne
Message  PP79 le Dim 16 Sep - 13:35
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:regarde ma photo a droite il y a un debut 117011..... il ne serai pas marquer là aussi??
Je pense plus à une référence de pièce qu'au numéro de série ! celui ci étant gravé (individuellement) et non de fonderie qui identifie une série de pièces standard.
D'autant que 117011 n'est pas un moteur, le mien (par exemple) est un 117964 (peut être le même que le tien)
Message  christophe le Dim 16 Sep - 13:45
alors peut etre en enlevant la boite a air et en se couchant sur le moteur avec une lampe .... ou une photo a l'aveugle ....
christophe
christophe
Humeur : bonne
Message  PP79 le Dim 16 Sep - 13:51
Non, la boite à air ne te gène pas, le numéro n'est pas loin de la tringlerie d'accélérateur où elle sors de la cloison pare feu.
Message  christophe le Dim 16 Sep - 13:56
merci j'essaye apres la sieste 500 sec look allemand ! - Page 8 47268
christophe
christophe
Humeur : bonne
Message  PP79 le Dim 16 Sep - 14:04
J'ai trouvé ça
pour lire le mien j'ai eu besoin d'un APN avec le flash et le zoom lol!
Message  John_Doe le Dim 16 Sep - 14:51
J'ai trouvé : si on parle bien de la même chose, c'est une attache pour deux câbles.
L'attache se trouve au-dessus du compresseur, derrière lui.
Il y a une connectique qui les fait remonter : l'un vient du latéral droit du moteur, l'autre courre le long de la BVA.
Pas de point de masse à cet endroit.
Par contre je n'arrive pas à choper le numéro du moteur d'ailleurs juste avec le téléphone.
J'ai regardé dans ma documentation, je n'ai aucun inventaire des points de masse avec les périphériques qui y sont rattachés.
John_Doe
John_Doe
Message  ZORG19 le Dim 16 Sep - 17:26
[quote="PP79"]
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:D'autant que 117011 n'est pas un moteur, le mien (par exemple) est un 117964 (peut être le même que le tien)
117011 c'est probablement le n° de fonderie du bloc moteur nu.
Message  christophe le Dim 16 Sep - 18:00
Bon la sieste fut bonne Very Happy
et je me suis plonger dans le moteur 500 sec look allemand ! - Page 8 640452 ....et il en ressort..11798812013159HV si je ne me suis pas trompé
christophe
christophe
Humeur : bonne
