anipassion.com
[tuto] vidanger l'assistance de direction
[tuto] vidanger l'assistance de direction Empty [tuto] vidanger l'assistance de direction
Message  atego1018 le Dim 16 Déc - 13:24
1. le récipient d'huile de direction assistée : l'emplacement peut varier selon les modèles, mais facilement localisables sur les anciennes 1)) ou les classes C, E, S actuelles ... En général, il se trouve à gauche, au niveau du moteur
[tuto] vidanger l'assistance de direction 1ausgleichsbehaelterdv2
2. on ouvre la vis sur le dessus, on retire le couvercle : on peut voir l'huile qui n'est plus très "bonne", ainsi que la jauge de remplissage
[tuto] vidanger l'assistance de direction 2ohnedeckelmt4
3. on aspire l'huile restante dans le fameux récipient à l'aide d'un seringue ou autre apareil de "suçage"
[tuto] vidanger l'assistance de direction 3absaugenue5
4. un fois vidé, avec une clé plate de 10, on retire la vis qui maintien la jauge et le filtre. Sous la jauge se trouve un ressort qui exerce un pression, il faut donc légerement appuyer dessus pour accéder à la vis. Une fois effectué, on aspire ce qui reste d'huile au fond, jusqu'à pouvoir accéder au filtre.
[tuto] vidanger l'assistance de direction 4loesender10erschraubean1
[tuto] vidanger l'assistance de direction 5filtermb7
5. on retire le filtre qui se trouve au fond du récipient
[tuto] vidanger l'assistance de direction 6filterelementnm7
6. une vue rapprochée du récipient vidée et dénudé ( le fond )
[tuto] vidanger l'assistance de direction 7restlosleerif1
7. le matériel nécessaire, à savoir de l'huile de qualité ( spéciale direction assisstée, qualité ATF, environ 0.6 litres seront nécéssaires ), un nouveau filtre
[tuto] vidanger l'assistance de direction 8materialvz8
8. on commence par remplir le récipient et on mélange l'huile avec ce qui reste dans les canalisations
[tuto] vidanger l'assistance de direction 9frischoelpb5
[tuto] vidanger l'assistance de direction 10schonwiederleeryy0
la nouvelle huile est bien fluide et penetre correctement dans les circuits hydrauliques
9. mise en place d'un nouveau filtre, et de la jauge que l'on a démontée ( penser à bien mettre le ressort )
[tuto] vidanger l'assistance de direction 11neuesfilterzs5
10. remontage et remplissage jusqu'à l'indication max de la jauge ( environ 0.6 litres )
[tuto] vidanger l'assistance de direction 12auffuellenvo0
11. allumage du moteur et faire tourner le volant plusieurs fois à gauche et à droite jusqu'a la butée. Il faut ensuite à nouveau remplir en huile. Remettre le couvercle, prendre la route en toute sécurité. 12))
[tuto] vidanger l'assistance de direction 13fuellstandskorrekturlc9
[tuto] vidanger l'assistance de direction Empty Re: [tuto] vidanger l'assistance de direction
Message  Aurélien le Lun 24 Déc - 17:40
Note :
chez Mercedes, l'huile de DA neuve n'est plus rouge mais jaunâtre. Ne soyez pas surpris.
Réf' pour 1 L : réf A000 989 88 03, 7.70 € HT
[tuto] vidanger l'assistance de direction 732238
Message  Tony le Mar 1 Juil - 0:30
Il faudrait que je vidange le circuit quand j'aurai le temps.
La voiture a presque 200 Mkm et ça n'a jamais été fait.
Par contre, ne faut il pas débrancher un des tuyaux de la direction assistée pour vidanger ? Car là, tu vides seulement un emplacement, pas le circuit, non? scratch
Tony
Tony
Bretagne Nombre de messages : 1033
Humeur : suivant les circonstances !
Message  Aurélien le Mar 1 Juil - 20:18
Effectivement, par cette méthode très simple néanmoins accessible, tu ne vidanges pas tout... Mais bon comme ce n'est pas préconisé par Mercedes, le faire comme on le fait est déjà très bon. Cependant si tu veux tout vidanger sans te prendre la tête, ben tu recommences au bout d'une semaine par ce même moyen et ce sera bon [tuto] vidanger l'assistance de direction 835556
