[tuto] vidanger une boite de vitesse manuelle
[tuto] vidanger une boite de vitesse manuelle Empty [tuto] vidanger une boite de vitesse manuelle
Message  atego1018 le Lun 10 Déc - 14:12
Pour l'utilisation optimale de la boite de vitesse manuelle, il est bon de faire une vidange de temps en temps ... ( recommandé tout les 50 000 km )
exemple réalisé sur un VITO doté d'une boite manuelle 5 rapports
1) Matériel nécessaire :
- une clé IMBUS de 17mm ou eventuellement une clé a cliquet avec adapteur IMBUS de 17mm
- 1 metre de tuyau plastique, environ 12mm de diamètre
- entonnoir 75-100 ml
- un vieux bac pour récupérer l'huile usagée
- 2 litres d'huile de boite "qualité MERCEDES"
- quelques chiffons
[tuto] vidanger une boite de vitesse manuelle B7797zr
[tuto] vidanger une boite de vitesse manuelle B7805rd
[tuto] vidanger une boite de vitesse manuelle B7816kb
2) C'est parti :
Les vis de remplissage et de vidange pour l'huile de boite se trouvent du côté droit, au niveau de la roue avant droite, a proximité de l'arbre de transmission
Ce sont 2 vis, qu'il faudra ouvrir avec l'IMBUS de 17
[tuto] vidanger une boite de vitesse manuelle B7828cp
[tuto] vidanger une boite de vitesse manuelle B7838ql
3) ensuite, par étape
- positionner le récipient sous la boite de vitesse
- ouvrir la vis du haut et la retirer
- ouvrir la vis du bas et la retirer
- faire couler l'huile dans le récipient
- remettre d'abord la vis du bas
- faire venir le tuyau en partant du haut, a travers le moteur ( ouvrir le capot ), jusqu'à la vis du haut ( ouverture ) et placer un entonnoir au début
[tuto] vidanger une boite de vitesse manuelle B7849cp
[tuto] vidanger une boite de vitesse manuelle B7854xo
4) - remplir avec l'huile de boite ( environ 1.5l jusqu'à 1.9 l en moyenne )
- retirer le tuyau
- revisser la vis du haut
TOTAL des frais
- 2 bidons d'huile de boite chez MErcedes : environ 30 euros
- tuyau : 1 euros chez Leroy Merlin
- Entonnoir : entre 2 et 4 euros en moyenne
- Adaptateur Imbus de 17 : environ 5 euros
un vieux bac et des chiffons sales : tout le monde a çà chez soi ...
Main d'oeuvre : gratuit, pas besoin d'aller au garage ...
[tuto] vidanger une boite de vitesse manuelle Empty Re: [tuto] vidanger une boite de vitesse manuelle
Message  misterbracq le Sam 22 Déc - 23:38
oui il faut toujours commencer par enlever la vis de remplissage par si jamais un des bouchons ne vient pas et que l'huile est dans la bassine la c'est le drame....
misterbracq
misterbracq
Nombre de messages : 262
Humeur : comme le grinch...
Message  Onkel Benz le Dim 23 Déc - 0:56
Ah oui, tiens, je n'avais pas pensé à cela..... on doit se sentir bête, si ça arrive..... Twisted Evil
Kroaz du Nombre de messages : 18663
Message  Bernard le Ven 28 Déc - 12:54
Merci, je dois le faire sur ma 280 pendant ces vacances (j'ai acheté la bonne clé Facom pirat ).
Bernard
Nombre de messages : 40
Humeur : Toujours mauvaise off course
