Changer les ampoules du plafonnier avant (W202, W210, ...)
Changer les ampoules du plafonnier avant (W202, W210, ...) Empty Changer les ampoules du plafonnier avant (W202, W210, ...)
Message  Mfk le Mar 4 Déc - 23:31
Je tient à préciser que ce tuto à été effectué sans problèmes et que je ne suis nullement responsable de toute erreur de manipulation causant une déterioration quelle qu'elle soit!
Cette manoeuvre est valable pour les W202, W210, W208 et W140!
Alors ici c'est sur une W202, les autres sont différents mais le principe est le même et est à la portée de chacun (la preuve je l'ai fait )
Tout d'abord une vue du plafonnier avec les 3 ampoules qu'il comporte!
La 1 et la 2 sont des ampoules de type navette 10W 12volts tandis que la 3 est une ampoule de type H2 5W 12volts.
Changer les ampoules du plafonnier avant (W202, W210, ...) 111
Avant toute chose il faut enlever le cache du coté ou l'ampoule doit etre changée à l'aide d'un tournevis plat. Il existe 2 systèmes.
Le premier sur les W202 est plus simple, il y a entre le cache et la partie noire une languette (en vrai on voit très bien les 2 cissures mais je les ai marqué d'un trait rouge)
Il suffit d'appuyer avec le tournevis sur la partie vers l'avant du véhicule ca permet d'enlever le cache sans rien casser!
Changer les ampoules du plafonnier avant (W202, W210, ...) 211
Sur les W210 il faudra opérer à l'ancienne! On glisse le tournevis en haut et on tourne légèrement jusqu'à ce que le couvercle s'enlève.
Changer les ampoules du plafonnier avant (W202, W210, ...) 310
On obtient alors ceci à gauche.
Changer les ampoules du plafonnier avant (W202, W210, ...) 410
Et ceci à droite.
Changer les ampoules du plafonnier avant (W202, W210, ...) 510
Si c'est l'ampoule 1 ou 2 que vous devez changer, il suffit d'enlever l'ampoule et de placer la nouvelle et de remettre le cache transparent en place!
Pour la 3 on continue!
Comme vous le voyez, l'ampoule 3 est invisible mais on peut voir le socquet (A sur la photo). Il suffit d'attraper le socquet (c'est pas facile) et de le tourner dans le sens anti-horloger de plus ou moins un quart de tour puis on tire dessus et il vient avec l'ampoule.
Changer les ampoules du plafonnier avant (W202, W210, ...) 511
On obtient alors ceci... Un socquet avec l'ampoule! Pour enlever l'ampoule il suffit de la dévisser également d'un quart de tour et de la tirer! On remet ensuite la nouvelle et on remet le socquet avec la nouvelle ampoule en place! Il faut bien la tourner et bien la mettre en position sinon elle ne s'allumera pas!
Changer les ampoules du plafonnier avant (W202, W210, ...) 610
Pour le remontage, effectuer l'opération en sens inverse.
Voila en esperant aider quelqun! Ca parait bête comme ca mais pour la 3 il faut vraiment s'accrocher car c'est pas toujours facile à enlever!
