[info] l'antenne telescopique HIRSCHMANN
[info] l'antenne telescopique HIRSCHMANN Empty [info] l'antenne telescopique HIRSCHMANN
Message  atego1018 le Lun 10 Déc - 13:23
l'antenne téléscopique electrique : une spécialité MERCEDES depuis bien des années
Voici l'antenne HIRSCHMANN
[info] l'antenne telescopique HIRSCHMANN 00re1
[info] l'antenne telescopique HIRSCHMANN Sanstitrefg1
d'abord quelques détails, puis ensuite la procédure de demontage et de remplacement de l'antenne telescopique
1ère génération d'antennes HIRSCHMANN
[info] l'antenne telescopique HIRSCHMANN 01xp6
[info] l'antenne telescopique HIRSCHMANN 02xh7
2ème génération d'antennes HIRSCHMANN
[info] l'antenne telescopique HIRSCHMANN 03ks6
[info] l'antenne telescopique HIRSCHMANN 05tp8
[info] l'antenne telescopique HIRSCHMANN 08fs8
et comme promis, un petit tuto facile a comprendre pour le demontage et le remontage de ce type d'antennes sur votre 1))
d'abord le plan détaillé
[info] l'antenne telescopique HIRSCHMANN Lna4
puis la procédure
[info] l'antenne telescopique HIRSCHMANN Ads1
demontage de l'antenne telescopique
[info] l'antenne telescopique HIRSCHMANN Byi8
[info] l'antenne telescopique HIRSCHMANN Cza9
[info] l'antenne telescopique HIRSCHMANN Das0
[info] l'antenne telescopique HIRSCHMANN Ezc4
remontage de l'antenne telescopique
[info] l'antenne telescopique HIRSCHMANN Fdh8
[info] l'antenne telescopique HIRSCHMANN Gcs3
[info] l'antenne telescopique HIRSCHMANN Hgj9
[info] l'antenne telescopique HIRSCHMANN Icn7
[info] l'antenne telescopique HIRSCHMANN Jdw2
[info] l'antenne telescopique HIRSCHMANN Kob1
[info] l'antenne telescopique HIRSCHMANN Empty Re: [info] l'antenne telescopique HIRSCHMANN
Message  LE POETE le Dim 23 Déc - 3:18
quand le brin en plastique est cassé en début de course,on peut diminuer
la montée de l'antenne et conservé le brin cassé.l'antenne monte moins haut,c'est tout.
mais il faut bloquer la course avec une vis,je sais plus où...
Message  RAPIN le Dim 25 Sep - 19:50
si l'ergot de la roue dentée est cassé voir réparation
ICI>
http://www.k6jrf.com/MB_Hirsh.html
RAPIN
RAPIN
France Nombre de messages : 597
Véhicule possédé : W463 G230cab -W463 G320 cab -W163 ML500
Message  françois le Dim 25 Sep - 21:28
Ce papy est plein de ressources !!!
Message  DAIMLER le Dim 25 Sep - 21:51
j'aurais probablement fait la meme chose, encore mieux peut-etre. [info] l'antenne telescopique HIRSCHMANN 1847
Allemagne Nombre de messages : 11328
Message  PIERRE 01 le Dim 25 Sep - 21:59
Wink OUI pour le brin OK , mais quand il y a un problème electronique ??????
Nombre de messages : 2698
Message  Invité le Dim 25 Sep - 22:19
... . . . tu dépannes. Very Happy
Message  RAPIN le Lun 26 Sep - 9:57
vous avez aussi celui la
http://jaguar.professional.org/aerial/
RAPIN
RAPIN
[info] l'antenne telescopique HIRSCHMANN Empty Bonjour besoin d'aide!!!
Message  Mercedes122ch le Lun 10 Juin - 13:19
Bonjour j'aurai besoin de votre aide,je voulais monter un autoradio sur une mercedes 190e de 1988 122ch,mais le soucis c'est que l'antenne ne veut pas monter quand j'allume l'autoradio et donc j'ai que de la friture Rolling Eyes .
Si quelqu'un connait le ou les cable qui font que l'antenne marche ca m'aiderai beaucoup Very Happy .
Message  RAPIN le Lun 10 Juin - 16:27
RAPIN
RAPIN
[info] l'antenne telescopique HIRSCHMANN Empty merci pour cette info
Message  Mercedes122ch le Mar 11 Juin - 14:36
Merci pour l'info juste une question hier j'ai trouve le (-) de l'antenne et le (+) et ca fait du bruit mais juste une question pour que l'antenne monte il faut bien la relie a l'autoradio pour quelle puisse sortir???Ceux que je veux dire elle sort pour capter des chaines ou elle doit monter toute seul? confused
Message  RAPIN le Mar 11 Juin - 17:19
l'antenne esrt alimantée pour monter et il y a un raccord pour le cable qui va a l'autoradio
voir Schema
[info] l'antenne telescopique HIRSCHMANN A510
RAPIN
RAPIN
Message  LE POETE le Mer 12 Juin - 19:00
Inusable cette antenne!!!
Parfois c'est le brin cranté qui casse. On peut alors le diminuer et l'antenne monte moins haut.
Il y a une vis sur le côté qui permet de bloquer l'antenne afin qu'elle ne sorte pas complètement.
Message  beroy le Ven 14 Juin - 22:26
Le brin est fragile en hiver... on met le contact un matin de gel, la radio s'allume et l'antenne sort. Si le brin est gelé, il fini bousillé! Shocked
 L'astuce est de rajouté un bouton sur une console pour l'ouverture de l'antenne. Wink
 [info] l'antenne telescopique HIRSCHMANN 835556
beroy
beroy
Nombre de messages : 14
Message  SSTTEEFF le Sam 7 Juil - 23:17
Bonjour
J’ai également une antenne télescopique électrique
Probablement une Hirschmann ...
Elle est d’origine sur mon cabriolet MERCEDES E200 de 1994 et malheureusement elle a souffert lors d’une entrée dans un garage trop bas (bout d’antenne resté coincé et cela a forcé sur le « télescopique » du coup elle ne sort et ne rentre plus complètement).
J’ai tenté de la redresser de la huiler etc... mais sans succès
Je suis tomber sur cet article dans ce forum mais hélas je ne vois pas les photos du tuto :-(
Croyez vous qu’il soit possible de changer cette antenne d’origine par un nouveau modèle sans devoir retirer tous les câbles entre la radio et l’antenne ? (Coaxial antenne + câbles de commande )
Merci d’avance pour vos lumières et bien à vous
Stéphane
SSTTEEFF
Belgique Nombre de messages : 5
Véhicule possédé : MERCEDES 200E
1994
Message  Onkel Benz le Dim 8 Juil - 10:12
Oui, normalement, les fils sont accessibles au niveau du raccordement avec le boîtier. Il te faut dégarnir le côté gauche du coffre pour accéder.
Kroaz du Nombre de messages : 18628
Message  SSTTEEFF le Dim 8 Juil - 10:26
Bonjour et merci Onkel Benz,
Je vais vérifier cela :-)
SSTTEEFF
1994
Message  PP79 le Dim 8 Juil - 19:55
Confirmé : l'alimentation et l'ordre sur un connecteur, et une prise vissée en bout de coaxial !
France Nombre de messages : 2648
Message  LE POETE le Lun 9 Juil - 0:37
Ill m'était arrivé la même chose dans un parking souterrain
j'ai pu refaire fonctionner l'antenne en diminuant le brin blanc cranté à l'intérieure du boitier noir
Il y a une vis qui permet de diminuer la course de l'antenne.
C'est solide et très bien foutu l'antenne de Tonton Herr Hirshmann Wink
Message  SSTTEEFF le Lun 9 Juil - 0:40
Merci le poète,
Et peut on avoir accès à ce boîtier via le coffre ?
Ou alors il faut aller sous l’aile et tout démonter ?
Cordialement :-)
SSTTEEFF
1994
Message  Onkel Benz le Lun 9 Juil - 9:34
Sur la berline et le coupé, tu écartes le revêtement, et tu râpes un peu la peau de tes petits poignets, ce qui te donnera le genre baroudeur auprès des filles. Sur le cabriolet, faut voir, mais il n'y a pas de raisons que cela soit bien différent.............
